| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Чт июл 30, 2026 10:02 pm | |
cyrax писал(а):Как и ранее было: не запускается на холодную (с толкача с пол метра заводится) выяснил то что плюс подаётся на пусковую форсунку, как говорил slava управляется она минусом (минуса не подаётся), включение её зависит от датчика температуры (возле впускного коллектора 3,4 цилиндр), и так вопрос кто знает подаётся ли напряжение на датчик температуры, и как оно подаётся постоянно или только при вращёнии стартера или ещё как иначе?
Dr.V писал(а):cyrax писал(а):Как и ранее было: не запускается на холодную (с толкача с пол метра заводится) выяснил то что плюс подаётся на пусковую форсунку, как говорил slava управляется она минусом (минуса не подаётся), включение её зависит от датчика температуры (возле впускного коллектора 3,4 цилиндр), и так вопрос кто знает подаётся ли напряжение на датчик температуры, и как оно подаётся постоянно или только при вращёнии стартера или ещё как иначе?
датчик температуры - термосопротивление. И так вопрос, зачем на него подавать напряжение?
Вася писал(а):cyrax писал(а):Как и ранее было: не запускается на холодную (с толкача с пол метра заводится) выяснил то что плюс подаётся на пусковую форсунку, как говорил slava управляется она минусом (минуса не подаётся), включение её зависит от датчика температуры (возле впускного коллектора 3,4 цилиндр), и так вопрос кто знает подаётся ли напряжение на датчик температуры, и как оно подаётся постоянно или только при вращёнии стартера или ещё как иначе?
В мене так було коли була утечка бензину на инжекторі (правда на буксир тоді не пробував)
cyrax писал(а):Dr.V писал(а):cyrax писал(а):Как и ранее было: не запускается на холодную (с толкача с пол метра заводится) выяснил то что плюс подаётся на пусковую форсунку, как говорил slava управляется она минусом (минуса не подаётся), включение её зависит от датчика температуры (возле впускного коллектора 3,4 цилиндр), и так вопрос кто знает подаётся ли напряжение на датчик температуры, и как оно подаётся постоянно или только при вращёнии стартера или ещё как иначе?
ну сопротивление на минус не ставятся стало быть к нему должен подойти плюс чтоб он от определённой температуры передал импульс определённый на мозг (компьютер) чтоб тот в свою очередь открыл пусковую форсунку с промежутком времени в зависимости от температуры двигателя, как я понимаю
leo_run писал(а):Ну закрутил мосты - и сопротивления- тебя ж просто спросили подается на него напряжение.
Если задаются такие вопросы - то надо ехать к спецам а ее задавать вопросы на которые будут непонятные ответы, и те кто их дают - эти ответы тоже несут моральный груз ответственности ;-))) могут же наподключать такого
cyrax писал(а):Вася писал(а):cyrax писал(а):Как и ранее было: не запускается на холодную (с толкача с пол метра заводится) выяснил то что плюс подаётся на пусковую форсунку, как говорил slava управляется она минусом (минуса не подаётся), включение её зависит от датчика температуры (возле впускного коллектора 3,4 цилиндр), и так вопрос кто знает подаётся ли напряжение на датчик температуры, и как оно подаётся постоянно или только при вращёнии стартера или ещё как иначе?
поточней где на инжекторе в рампе в форсунках в топливопроводе? потёков или капель бензина нет, в работе уже два насоса вместо одного который в баке
их же два у меня должно было быть вот уже оба и работают правда в ручном режиме но всё же
cyrax писал(а):утечек топлива нет это точно запах бензина только в баке, проблема была в другом походу либо контакты позакисали либо что маловероятно было неправильно подключено, потому как вопрос разрешился после того как я отключил и подключил заново датчик температуры (на мозг) и форсунку
