Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:28 pm
проблема с пуском двигателя
Сообщение cyrax » Сб сен 19, 2015 6:48 pm
Как и ранее было: не запускается на холодную (с толкача с пол метра заводится) выяснил то что плюс подаётся на пусковую форсунку, как говорил slava управляется она минусом (минуса не подаётся), включение её зависит от датчика температуры (возле впускного коллектора 3,4 цилиндр), и так вопрос кто знает подаётся ли напряжение на датчик температуры, и как оно подаётся постоянно или только при вращёнии стартера или ещё как иначе?
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Re: проблема с пуском двигателя
Сообщение Dr.V » Сб сен 19, 2015 9:10 pm
cyrax писал(а):Как и ранее было: не запускается на холодную (с толкача с пол метра заводится) выяснил то что плюс подаётся на пусковую форсунку, как говорил slava управляется она минусом (минуса не подаётся), включение её зависит от датчика температуры (возле впускного коллектора 3,4 цилиндр), и так вопрос кто знает подаётся ли напряжение на датчик температуры, и как оно подаётся постоянно или только при вращёнии стартера или ещё как иначе?
датчик температуры - термосопротивление. И так вопрос, зачем на него подавать напряжение?
Сообщение cyrax » Сб сен 19, 2015 9:56 pm
ну сопротивление на минус не ставятся стало быть к нему должен подойти плюс чтоб он от определённой температуры передал импульс определённый на мозг (компьютер) чтоб тот в свою очередь открыл пусковую форсунку с промежутком времени в зависимости от температуры двигателя, как я понимаю
cyrax
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб сен 19, 2015 10:00 pm
датчик температуры - обычный терморезистор
Сообщение Вася » Сб сен 19, 2015 10:06 pm
В мене так було коли була утечка бензину на инжекторі (правда на буксир тоді не пробував)
Вася
Автомобиль: Volvo 740 B200E
Сообщение cyrax » Сб сен 19, 2015 10:12 pm
поточней где на инжекторе в рампе в форсунках в топливопроводе? потёков или капель бензина нет, в работе уже два насоса вместо одного который в баке
их же два у меня должно было быть вот уже оба и работают правда в ручном режиме но всё же
cyrax
Сообщение Dr.V » Сб сен 19, 2015 11:39 pm
тяжело...... не передает термосопротивление импульсов, не такая у него природа. Он меняет только сопротивление, в зависимости от температуры. Схемно включается скорей всего в какой-то мост, измерительный конечно....
П.с. возьми эл. схему к своей системе плюс прислушайся, что советовали ребята в твоей предыдущей теме.
Сообщение leo_run » Вс сен 20, 2015 10:02 am
Ну закрутил мосты - и сопротивления- тебя ж просто спросили подается на него напряжение.
Если задаются такие вопросы - то надо ехать к спецам а ее задавать вопросы на которые будут непонятные ответы, и те кто их дают - эти ответы тоже несут моральный груз ответственности ;-))) могут же наподключать такого
Сообщение vitalik k » Вс сен 20, 2015 10:10 am
:buba:
Сам датчик.
Схема включения, 17 датчик, 14 форсунка, напруга подаётся от втягивающего стартера.
Сообщение Dr.V » Вс сен 20, 2015 1:44 pm
leo_run писал(а):Ну закрутил мосты - и сопротивления- тебя ж просто спросили подается на него напряжение.
Дима, если , на счет груза ответственности, камень в мой огород. То ответственность за изучения ТС схем своего авто это его груз. Унего 230(*)т и система Джейтроник ЛН, если я правильно понял. вот его схема. Датчик тепературы №84. По схеме должно быть так, а как на самом деле ХЗ.
П.С. Старался донести, что нужно смотреть в схему. По-моему ничего некорректного по технике тоже не советовал.
Сообщение leo_run » Вс сен 20, 2015 4:02 pm
Это не камень - к чему в твой огород;-)
мысли в слух -
Вообще там сразу. Раньше было написано - а может матчасть почитать - инет покурить - и все найдется ;-))
Сообщение Вася » Вт сен 22, 2015 6:29 pm
В мене 2.0 мех. інжектор, сочився бенз із штуцера подачі (їх там 4), що виходить із "розподілювача".
Вася
Сообщение cyrax » Вс окт 18, 2015 10:15 pm
утечек топлива нет это точно запах бензина только в баке, проблема была в другом походу либо контакты позакисали либо что маловероятно было неправильно подключено, потому как вопрос разрешился после того как я отключил и подключил заново датчик температуры (на мозг) и форсунку
cyrax
Сообщение Вася » Пн окт 19, 2015 8:57 pm
cyrax писал(а):утечек топлива нет это точно запах бензина только в баке, проблема была в другом походу либо контакты позакисали либо что маловероятно было неправильно подключено, потому как вопрос разрешился после того как я отключил и подключил заново датчик температуры (на мозг) и форсунку
Вітаю, удачного польота!
Вася
