Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июл 31, 2026 9:14 pm
диагностика 850 93 года
Сообщение oleksandr » Вс сен 18, 2016 2:44 pm
Подскажите возможно ли сделать диагностику 850 1993 года с помощью компа,или там только самодиагностика?Существует кабель для перехода на обд2?
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: диагностика 850 93 года
Сообщение Bogdan_740 » Вс сен 18, 2016 5:43 pm
Насколько я знаю то только самодиагностика. с 96года под пепельницей уже есть нормальный гиагностический разем.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Aleksandr » Вс сен 18, 2016 5:51 pm
Возможно. Видел кабель под блок само диагностики.
А смысл? Сделай распечатку ошибок и не парься. Мне наоборот этот блок больше нравился чем обд.
Aleksandr
Сообщение oleksandr » Вс сен 18, 2016 7:20 pm
самодиагностика полная фигня,ошибки удалить не могу,посмотреть все параметры не можно.Интересно будет ли сам эбу выходить на связь с компом и програмой,а кабель сделать не проблема.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Алежон » Вс сен 18, 2016 7:21 pm
возможно.кабель это 3 провода.2 питание +-,а 3 диагностический вывод по ноге
Сообщение oleksandr » Вс сен 18, 2016 7:41 pm
Алежон писал(а):возможно.кабель это 3 провода.2 питание +-,а 3 диагностический вывод по ноге
Это я тоже подумал диагностический вывод это будет скорее всего №2 на колодке А,но будет ли программа работать с этим эбу.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nikolajs » Вс сен 18, 2016 8:32 pm
Как по мне, то самодиагностика в 100 раз лучше. Все сам можешь сделать.
Сообщение Aleksandr » Вс сен 18, 2016 8:57 pm
nikolajs писал(а):Как по мне, то самодиагностика в 100 раз лучше. Все сам можешь сделать.
+1
Aleksandr
Сообщение dimon555 » Вс сен 18, 2016 8:58 pm
+1
+2
dimon555
Автомобиль: nissan micra k12)
Сообщение oleksandr » Вс сен 18, 2016 9:13 pm
ну вы гоните.Я на компе могу сделать все сам,а тут маразм с диодиками.У меня волга с инжекторным двигателем,так там тоже есть такая фигня с самодиагностикой,только там чек моргает,но плюс ко всему есть и разьем который через переходник можно подключить к компу.Сначала считал мигание,потом забил на все купил кабель,так это же совсем другое дело.Отсутствие ошибки не гарантирует исправности.К примеру если дросель открыт на хх то ошибки не будет а двиг не будет работать нормально.Если дмрв врет но работает тоже не будет ошибки,тут куча моментов.Комп в разы лучше.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
