Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 8:49 am
Сколько может кушать 2л?
Сообщение Атлетикас940 » Пн янв 17, 2011 7:54 pm
...Я вот, всё думаю, сколько может кушать 940 200F 2л, АКПП? Получаеться литров 15, хотя по идее 11-13 должна. Я уже стараюсь обороты не более 3,5 в горку, а так- 2-2,5... А на газу ...17л. Обидно! Двигло в хорошем состоянии...
Атлетикас940
Автомобиль: 940 2л АКПП
Re: Сколько может кушать 2л?
Сообщение Dimon4ik » Пн янв 17, 2011 10:10 pm
Вполне нормальный расход.
Во первых она у тя весит огого, вовторых АКПП, Втретьих зима на дворе.
П.С. Мазда 6 2л АКПП меньше 15 тоже не ест..., хотя масса меньше, и мотор сам по себе новее..... Так что не парься и получай удовольствие... :-P
Dimon4ik
Автомобиль: v40 T3
Сообщение Dimon4ik » Пн янв 17, 2011 10:11 pm
у меня по городу щас тоже 15 кстати .... а по трассе 8,5
Dimon4ik
Автомобиль: v40 T3
Сообщение sanyaba » Пн янв 17, 2011 10:51 pm
У меня на S70 2.5 мех.получается где-то 12-12.5л и это нельзя сказать что в городском режиме(скорее смешаный),так как езжу на работу по окружной и дальше практически без пробок.В книжке по вольво написано что расход в городском цикле у меня должен быть 12.4л(но это при ихнем бензине и ихнем понятии "городской цыкл").
sanyaba
Автомобиль: VOLVO S70
Сообщение DrEvil » Вт янв 18, 2011 4:17 am
если газ второго поколения то так и должна
Сообщение Gromix » Вт янв 18, 2011 10:51 pm
Я сейчас в шоке!
у меня 2л. кушает 17 л. на 100.
Я призадумался! Летом прийдется делать капиталку!
Gromix
Сообщение Diringer » Ср янв 19, 2011 3:05 pm
У меня на 2-х литрах сейчас 12-14 в городском цикле. Расход сильно зависит от качества бензина и стиля езды. А стиль у меня совсем не экономичный...
Gromix писал(а): кушает 17 л. на 100... Летом прийдется делать капиталку!
Двигатель стучит, жрет много масла и компрессия низкая? Если да, то придется, а если просто много жрет, может, нужно просто кое чего поднастроить?
Diringer
Сообщение Gromix » Ср янв 19, 2011 7:57 pm
Diringer писал(а):У меня на 2-х литрах сейчас 12-14 в городском цикле. Расход сильно зависит от качества бензина и стиля езды. А стиль у меня совсем не экономичный...
не стучит... масло жрет 1л./1000.
Gromix
Сообщение Diringer » Ср янв 19, 2011 8:35 pm
Gromix писал(а):не стучит... масло жрет 1л./1000.
Многовато, но не смертельно. Замерь компрессию, а дальше решай по результату.
Diringer
Сообщение Gromix » Ср янв 19, 2011 9:16 pm
компрессия все около 10 (точно не помню, но минимальный 9,7 макс 10,2)
Жрать масло начал после наезда 1000 км без воздушного фильтра (сорвало крышку хлопком газа на дальняке, заметил только по приезду)! Я думаю , что колечки менять 100%, а остальное это уже покажет вскрытие!
Gromix
Сообщение Diringer » Ср янв 19, 2011 9:27 pm
Gromix писал(а): Я думаю , что колечки менять 100%, а остальное это уже покажет вскрытие!
Ну, если решил вскрывать, то оно, конечно, покажет. А вообще можно долго и счастливое ездить и так.
Не знаю, какие особенности есть в 740-х моторах, но нужно четко и правильно настроить систему впрыска, газораспределения и зажигания. Постараться повысить кпд двигателя и трансмиссии. Тогда должен снизиться расход и возрасти тягло.
Diringer
Сообщение Gromix » Ср янв 19, 2011 9:37 pm
Да хитростей с этим мотором нет! В200 Все изучено! Мотор предельно прост!
У меня карбюратор, еще родной. Конечно его еще буду смотреть у специально обученного мастера!
В прошлом году зимой ел по городу 14-15 газа, и бензин тогда практически не лил, только для прогрева. При нынешних ценах на газ перешел на бензин, а газ вожу как резерв. Езжу очень спокойно, стрелка тахометра редко уходит за 3 000. О том, что капиталка грядет, говорит еще то что из трубы масло плюется, не так что бы сильно, но заметно, выхлоп еще не сизый но уже заметный..
Gromix
Сообщение Атлетикас940 » Чт янв 20, 2011 4:15 pm
...Сегодня заправился, посмотрел учёт - уже получилось - 15л! :idea: ...Я заливаю до полного бака...
Атлетикас940
