Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср апр 22, 2026 9:43 am
не ровный холостой ход и большой расход бензина
Сообщение matviec » Пт май 06, 2011 11:00 am
доброе время суток
эта проблема меня уже замучала - не ровный холостой ход и большой расход бензина
вольво 940
2.3 обьем
8 клапанов
инжектор
двигатель B230FB
расход от 15 литров и выше
холостой у меня с начала был не ровный но некогда было им заниматься
заводиться - прокрутит оборот или два ( коленвала ) и потом заводится и так каждый раз и стабильно
очень редко с полтычка схватит
но не скажу что долго нужно крутить стартером - примерно 1.5 - 2 секунды
РАСХОД!!!! он меня все больше и больше убивает
форсунки чистил несколько раз в разных местах и разными способами ( промывками и ультразвуком )
результата от чистки не было ни от одного раза
свечи менял раза три - NGK иридиевые, NGK простые, DENSO простые - все подбирались под мой автомобиль
провода тоже менял три или четыре раза ( из за того, что я их рвал при выкручивании свечей )
провода всегда были разных фирм
трамплер ( крышку ) чистил от обуглений
двигатель в хор состоянии - прошел 240 тыс в эко режиме ( у водителя под депутатом ) водитель мужик в возрасте - бензин экономил
при 190 тис пробега менял кольца ( уже в моих руках ) делал на сто и запчасти заказывал по оригиналу
так что думаю в двигле все ок
стал поздно включатся вентилятор охлаждения - с начала закипает и через 5 сек включается вентилятор и охлаждает радиатор
заменил датчик температуры ( на головке тот который ближе к радиатору )
результата не дало
поставил ( врезал ) при выходе из головки в радиатор в патрубок москвичевский датчик с температурным режимом 83-87 градусов
запитал его от акб и пустил на прямую к реле вентилятора - проблема решена и вентилятор включается, машина не кипит
но в чем тогда проблема не включаемости вентилятора?
реле исправно, датчик новый....????
может копьютер глючит?
так из за этого и может расход шкалить и холостой ход....?
да к стати датчик холостого хода новый ставил и мыл его после этого - не помогло
что мне делать и куда лезть ( сам механик с опытом и образованием ) или куда ехать ???
matviec
Автомобиль: volvo 940
Re: не ровный холостой ход и большой расход бензина
Сообщение Victor99 » Пт май 06, 2011 11:07 am
был бы в Киеве, ехал бы к Мише.
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение leo_run » Пт май 06, 2011 11:12 am
а так поедет на чичерина 123 :0))
Сообщение matviec » Пт май 06, 2011 11:41 am
leo_run писал(а):а так поедет на чичерина 123 :0))
знаю их - хорошее сто
Вадим серьезно подходит к работе и клиенту - мне там нравится
они мне чистили как то форсунки ( я у них много чего делал - обычно по ходовой )
но если я не ошибаюсь хорошего топливщика и электрика у них нет
форсунки они сами куда то отдавали
да и вообще как то лежит душа самому сделать - я дотошный к работе - все высмотрю, продумаю и вылежу
matviec
Сообщение Stas340 » Пт май 06, 2011 11:43 am
а у вас есть самодиагностика? может если она есть у нее спросить?
чет мне кажется что форсунки здесь абсолютно не при чем, чего то с электрикой а вот что скажет диагностика. я думаю что на этой машине она должна быть
Сообщение matviec » Пт май 06, 2011 12:05 pm
Stas340 писал(а):а у вас есть самодиагностика? может если она есть у нее спросить?
да она есть - под капотом есть блочек - и там вставляя котакт и нажимая кнопку показывает определенным миганием светодиодом
какой то код который говорит исправна
пол года проверял - было все ок
а сей час уже забыл как это делать
может кто напомнит?
matviec
Сообщение B200K » Пт май 06, 2011 12:06 pm
без діагностики тяжковато буде.а шо з воздушним фільтром і датчиком воздуха?
Сообщение matviec » Пт май 06, 2011 12:12 pm
B200K писал(а):без діагностики тяжковато буде.а шо з воздушним фільтром і датчиком воздуха?
воздушный новый - беру манн у официального поставщика
я как то сравнивал фильтра гейтс и манн - так у мана больше количество бумаги примерно на четверть
соотвецтвенно и большая пропускная площадь воздуха
matviec
Сообщение matviec » Пт май 06, 2011 12:15 pm
расходомер брал оригинал новый ( от бош )
matviec
Сообщение vnukoff » Пт май 06, 2011 1:57 pm
Смутила одна фраза: при 190 тис пробега менял кольца... Это не есть хорошо, либо пробег скручен либо авто кончали ( может все вместе). Про расход, 15 литров это в городе? Хотя тоже многовато...Попробуйте поменять АЗС ( например попробуйте залить V-power или Pulls и проверить расход). И есчо, только не смейтесь, проверьте тормоза ( не подклинивают ли ), и датчик топлива ( может врать ).
А как насчет насоса или регулятора давления топлива? Тоже обязательно проверьте.
Сообщение ivan@m » Пт май 06, 2011 10:43 pm
оп тута земеля страдает а я отморозился))
Сообщение matviec » Сб май 07, 2011 12:54 pm
ivan@m писал(а):оп тута земеля страдает а я отморозился))
это как?
matviec
Сообщение lexa » Сб май 07, 2011 1:14 pm
это как?
Смотри подпись ДНЭПРОПЕТРОВСЬК
Сообщение The_Lord_Alex » Сб май 07, 2011 2:17 pm
а меня чет расход в 15 литров не смущает)))) как то...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение matviec » Сб май 07, 2011 3:25 pm
vnukoff писал(а):Смутила одна фраза: при 190 тис пробега менял кольца...
двигатель, как и все остальное было в хор состоянии
но по моей глупости я имел честь проехаться по луже, глубиной по окна
что она проехала но не до конца - словила гидроудар
погнулись шатуны
двигатель делал на 12 квартале возле авторынка у Мучкина на сто "ТЕХАРТ"
они вскрыли двигатель ( у меня не было времени самому заниматься ) и увидели в идеальном состоянии все детали
кольца были чуть подношены но совсем не много
так как все было разобрано - кольца, сальники, сцепление ну и соотвецтвенно погнутые шатуны заменили
все брал оригинал денег кучу отдал
после сборки ( после топки водой ) полетел расходомер, датчик холостого хода
вот такие дела
vnukoff писал(а):Попробуйте поменять АЗС ( например попробуйте залить V-power или Pulls и проверить расход)
пробовал менять и лил дорогой бензин с знаками PLUS и PAWER - расход 15 литров в гор режиме
мне попадался плохой бензин - так на нем расход около20ки, и машиа плохо тянула
vnukoff писал(а):И есчо, только не смейтесь, проверьте тормоза ( не подклинивают ли ), и датчик топлива ( может врать ).
а на счет этого - вы очень правы
у меня такое в прошлом году было
подклинивали тормоза и мощьность была слабая и расход был велик
но сей час с этим все в порядке
matviec
Сообщение matviec » Сб май 07, 2011 10:30 pm
по сегодняшним подсчетом получился 16-17 литров расход
стиль езды средний + плюс пытаюсь экономить
режим был город - большинство меж город
она не ест бензин а поглощает
выхлопной газ очень вонючий с небольшим запахом бензина - это на прогретый двигатель
а у кого есть такой авто - какой у кого расход?
matviec
Сообщение DrEvil » Пн май 09, 2011 1:53 pm
проверь метки грм поищи подсос воздуха после расходомера, включая колектор и всякие вакуумные трубочки осмотри внимательно
Сообщение matviec » Вт май 10, 2011 2:04 pm
DrEvil писал(а):проверь метки грм поищи подсос воздуха после расходомера, включая колектор и всякие вакуумные трубочки осмотри внимательно
да был не плотно одет ( совсем не плотно ) шланг сапуна - который идет к возухо проводу
теперь буду проверять
matviec
Сообщение matviec » Ср май 11, 2011 11:25 am
все равно расход стреляет...
matviec
Сообщение Stas340 » Ср май 11, 2011 11:38 am
Ну а может все таки самодиагностика чего то скажет или по ней все нормально?
И еще вопрос: все спонтанно началось или как то так плавно и постепенно? не подумайте что с я спец ух какой, не ну просто все сложное просто, и случается в основном не само по себе а с чьей то помощью
Сообщение matviec » Ср май 11, 2011 11:47 am
да все как то плавно началось
а комп диагностику подскажие или напомните как делать а то я забыл
matviec
Сообщение Stas340 » Ср май 11, 2011 12:17 pm
нуя вам не скажу чего и как, не те машины у меня были :? но помнится мне что где то на московском форуме было описание ошибок, ну или на крайний случай в мануале должно быть описание проведения самодиагностики.
Сообщение slava_n » Ср май 11, 2011 11:10 pm
мое мнение----клапан сброса давления бензы или блок управления впрыском! 8-)
у моего клиента компьютера не совпадают с заводом и тоже такая ерунда!
Сообщение matviec » Сб май 14, 2011 10:04 am
а где стоит это блок управления впрыска?
и как его проверять?
matviec
Сообщение slava_n » Сб май 14, 2011 11:09 pm
стоит в ногах пасажира справа,да поверить,только способом замены! 8-)
Сообщение matviec » Пн май 16, 2011 10:20 pm
сделали мне сегодня инжектор, обратный клапан и замена свечей
на расход посмотрим позже
а вот почему не ровный холостой ход и движок калбасит на холостом ни кто не смог мне ответить
мерили компрессию - 10ат в каждом цилиндре на прогретый дв-ль
почему движок может не ровно держать холостой?
matviec
Сообщение Stas340 » Пн май 16, 2011 10:25 pm
что-то мне это напоминает)))))))))))))))))) и самое главное никто ничего сказать не может)))))
Сообщение matviec » Ср май 18, 2011 10:16 am
все равно расход - 15литров на 90км
matviec
Сообщение matviec » Чт май 19, 2011 8:21 am
мнда - здесь как я вижу я ничего не узнаю.....
matviec
Сообщение matviec » Пт май 20, 2011 10:37 pm
нужно на чичерина ехать - там Вадим - он специалист и раразберется
matviec
