Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:28 pm
двигатель D24 Volvo 244 глохнет на ходу
Сообщение troll999 » Ср июн 29, 2011 3:38 pm
Машина глохнет не зависимо от того холостые обороты или давишь газ.
Началось всё несколько дней назад при том как то совпало с заменой топливного фильтра(думаю,что это просто совпадение,потому как фильтр установлен нормально и воздух не подсасывает),
ехал ночью (вкл. фары и радио) по трассе,глохнет машина моргают лампочка ак. и масла,попытался завести,стартер маслает,но эффект ноль!Подождал секунд 5,прогрел свечи накала(у меня с кнопочки)-завёл и поехал,дальше всё было норм.
На следующий день откатал 70км всё нормально ни разу не глохла,потом машинка день постояла и сегодня с утра пораньше началось!!!
1-й раз заглохла просто при прогреве(минут 5 поработала),включил поворот,а она заглохла,включаю аварийки еле моргают,лампочки ак. и масла тускло светятся,но стартер крутит и двиг пытается завестись.По истечению секунд 20-ти ярко вспыхивают лампочки ак. и масла и полоборотом завёл двигатель.Поехал на работу.
2-й раз наступил через пару минут(и совсем не удачно на очень оживлённом перекрёстке,как западло я выезжал с второстепенной),снова заглохла,приборы опять притухли и через какое то время снова загорелись,завёл и отдеребанил её на стоянку от греха подальше.
А теперь собственно вопрос-что это за фиговина творится и где первым долгом проверять?Думал на генератор(он последнее время издевается),но это же дизель,ему там от генератора собственно не много надо,только клапан на ТНВД запитывать.
В общем если кто то уже сталкивался с подобной гадостью или есть хотябы какие то идеи-буду рад любым советам.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: двигатель D24 Volvo 244 глохнет на ходу
Сообщение leo_run » Ср июн 29, 2011 8:21 pm
ломай гену
ломай силовую проводку
глохнет потому что на ТНВД пропадает сигнал на электроклапан в тот момент и глохнет
Сообщение Григорий » Ср июн 29, 2011 10:27 pm
У меня похожая проблема была недавно!Ехал и машина заглохла посреди улицы,потухло все и ничего не светится.Причину нашел-плохой контакт на силовом проводе что идет на стартер а от него идет провод на предохранительную колодку.От этого провода запитано все что находится в салоне.В Вашем случае надо смотреть массу на кузове,на двигателе она хорошая если стартер крутит :o
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение ARTYHA » Ср июн 29, 2011 11:05 pm
вот вот! Григорий всё правильно описал! смотрите контакты массы! генератор тут не причем и стартер тоже. пропадает масса на кузове - значит пропадает и в блоке релюшек, а ТНВД и лампочки и повороты все работает оттудова или же провод массы на блок релюшек и контакты его. масса пропала - реле выключилось - подачи на ТНВД нету! всё ясно как божий день.
Сообщение Stas340 » Чт июн 30, 2011 9:48 am
Я практически с такой же хренью три часа провозился, Мишу замучил тогда :oops: Одним словом завел машину выехал из бокса (к проводке не лез вообще перед этим) включаю габариты нормально, только перевожу на второе положение (дальний-ближний) тухнет все, абсолютно и двиг в том числе, выключаю свет завожусь все нормально, мистика... Но ведь ночь на дворе и домой ехать надо как то со светом, при всем этом нигде не коротит (замеры напряжения в момент включения и прочие нано-технологии))))))
ИТОГ - силовой провод идущий на свет был также питающим для клапана ТНВД, слабый контакт стал причиной того что не хватало напряжения для включения реле выключает все и в итоге три часа бегания с контролькой и прочими нано-технолониями закончилось ворушением-дерганием основного жмутка проводов (их на тройке три) и вот на одном свершилось чудо)))))
Машинка в возрасте, проводка уже не с таким хорошим контактом, вот и получается - где то трухнуло или дополнительный потребитель включился и пропал даже слабый контакт. Вывод один - ищем откуда идет питание на клапан ТНВД и там искать силовой питающий провод его зачищать и думаю на этом закончится.
Короче все что написано в предыдущих постах сказал и я только чуток не так)))))))))))))))
Сообщение troll999 » Чт июн 30, 2011 4:23 pm
Вчера вечером завёл,перетряс всю проводку в моторном отеке,прокатился кругов 20 вокруг дома(далеко срёмно ехать) по всем мыслемым и не мыслемым ямам и лежачим полицейским,с включенной печкой,дальним,противотуманками,обогревом заднего стекла и музыкой на 90%грромкости(колоночки по 10 Ом нагрузочки)-зрелище было ещё то :-D ,но как назло не заглохла.
В выходные намерен усиленно всё перетрусить у автоэлектрика,может знающий чел найдёт гадкий проводок.
troll999
Сообщение leo_run » Чт июн 30, 2011 5:48 pm
пока он не "загорится" не найдет:-)) просто поломать проводку можно и дома.... но узнаешь есть ли результат...
все поломки в єлектрике классифицируются по двум принципам-- либо есть контакт где его не должно быть и нет контакта где его должно быть-)))
все остальное по сравнению с этим мелочи
Сообщение troll999 » Чт сен 01, 2011 7:06 pm
Извините, что так долго не отписывася.
Проблема была решена и что самое глупое...это оказался 13-й предохранитель.Усики в которых он был зажат были разведены в стороны и не было должного контакта, из за этого предохранитель грелся, усики ещё больше раздвигались и контакт пропадал,а вследствии этого срабатывал клапан отсечки топлива...
Просто поджал нормально усики и всё работает уже второй месяц.
troll999
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
