940 шум в р-не ремня ГРМ
Повідомлення Dimon » Чет грудня 30, 2010 11:55 pm
Подскажите шум в р-не ремня ГРМ В нижней части. Звук похож на шипящий подшипник усиленный коробом ремня ГРМ. Генератор натяжной ролик отпадают. думаю на подшипники то ли коленвала то ли фиг его знает что там еще шуметь может. У кого какие мысли И если подшипник коленвала сложно ли его менять.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Re: 940 шум в р-не ремня ГРМ
Повідомлення leo_run » П'ят грудня 31, 2010 1:06 am
подшипника колен вала нет , там вкладыш, и если его менять то разбирать савсем :-)) чучуть:-))) со снятием колена ..
ищи вой в другом!!!! помпа:-))) .. ролики наятяжные есть???
Повідомлення B200K » П'ят грудня 31, 2010 1:19 am
помпа може бути але я думаю вона б потекла вже.
B200K
Повідомлення ivan@m » П'ят грудня 31, 2010 10:05 am
так есть еще паразит
Повідомлення leo_run » П'ят грудня 31, 2010 11:07 am
привод масло насоса?
Повідомлення Dimon » П'ят грудня 31, 2010 11:29 am
Ну там три варианта остается вот эти вкладыши... подшипник маслопривода или может где то об короб ремня грм что то цепляет. И еще вопрос про какой вкладыш идет речь. Те что стандартно меняются при ремонте двигла там их 8 помоему или дополнительно что то есть.
Востаннє редагувалось Dimon в П'ят грудня 31, 2010 12:07 pm, всього редагувалось 1 раз.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Повідомлення B200K » П'ят грудня 31, 2010 11:39 am
у мене шось було похоже,виявилось шуміли ремні приводу генеретора і помпи!
B200K
Повідомлення Dimon » П'ят грудня 31, 2010 12:29 pm
Да я все ремни скинул и проверил все равно шумит.Генератор гидроусилитель пома отпали Ролик натяжитель тоже отпадает.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Повідомлення B200K » П'ят грудня 31, 2010 1:17 pm
та зніми кожух грм,може так побачиш чи почує краще де то шумить.
B200K
Повідомлення Dimon » П'ят грудня 31, 2010 3:21 pm
Та был я там... весь не снимешь а крышку снял где то снизу звук... А ниже голова не пролазит... :sad:
Dimon
Автомобиль: 940gl
Повідомлення Dimon » П'ят грудня 31, 2010 3:38 pm
Просветите по Вадису есть два вида этих вкладышей одни компл подшипника под номером 12 другие под номером 15 корневых подшипников. А что куда ставится на картинке как то невнятно. При ремонте двигла мне меняли вкладыши но какие бог его знает. МИША АУУУУУ.
Dimon
Автомобиль: 940gl
Повідомлення B200K » П'ят грудня 31, 2010 4:58 pm
це не вкладиші.
B200K
Повідомлення DrEvil » П'ят грудня 31, 2010 5:00 pm
подстолом.... из под стола заявляю ... кпоме ролика грм шуметь там нечему
Повідомлення Dimon » П'ят грудня 31, 2010 8:32 pm
НУ ТОГДА ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ НОВЫМ ГОДОМ. :-P
Dimon
Автомобиль: 940gl
