440я не заводится с первого раза
Повідомлення volvo440GL » Пон червня 27, 2011 11:16 am
Подскажите! Такая проблема, не заводится с первой тычки, нужно покрутить стартером и понажимать на газ - тогда заводися!
Нужно ли чистить инжектора/форсунки? или можно залить химию в бак какуюто чтоб помогло?
Заметил что это происходит на горячем двигателе, то есть на холодном все с первого раза а как покатался то возникает такая проблема
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: 440я не заводится с первого раза
Повідомлення Peter Brave » Сер липня 20, 2011 3:04 pm
Я пользую химию для комплексной очистки топливной системы, называется "Бензобак" (Very Lube от ХАДО), желтые тюбики. Стоит он 7 грн., тюбик на бак заливаю постоянно уже год, никаких проблем с топливной нет при любом бензине. Ремонтная доза - тюбик на 20 литров, вполне может помочь, если проблема в том, что форсунки подзабиты. Хотя если нахолодную завод нормальный, то дело может быть не в форсунках.
Peter Brave
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
