Безонасос 440 1.8 моно B18U
Повідомлення bohdan5728 » Суб вересня 10, 2011 5:32 pm
Машина старенька з 1992 і бензонасос вже всьо.
Зняв сьогодні, ще підключив до акумулятра, щоб вже на всі 100 пересвідчитися.
Не працює.
Bosch 058453932
На екзісті нема. В інтарнеті не знайшов. Може їх вже не випускають.
Підкажіть, який ставити. Б/В напевно не варто?
Може хтось знає, який підійде Щоб не сильно переробляти.
bohdan5728
З нами з: Вів серпня 25, 2009 6:57 pm
Автомобиль: Volvo 440 B18U
Re: Безонасос 440 1.8 моно B18U
Повідомлення Gosha » Суб вересня 10, 2011 11:22 pm
1. От ВАЗ-2110 как родной почти становится.
2. Свежеснятый с бака бензонасос очень опасно проверять на работоспособность! Пока бензин не слили и он весь не выпарился из бензонасоса - возможно возгорание при проверке (примеры есть).
Gosha
З нами з: Вів березня 03, 2009 9:44 am
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Повідомлення bohdan5728 » Нед вересня 11, 2011 1:21 am
Дякую за інформацію. Буду шукати. Напевне BOSCH ?
bohdan5728
Повідомлення bohdan5728 » Нед вересня 11, 2011 11:43 am
Знайшов на Екзісті BOSCH 0580453453 426 грн. Буду пробувати
bohdan5728
Повідомлення bohdan5728 » Нед вересня 11, 2011 11:46 am
Круглу пластмасу, яка стояла вверху на рідній помпі (див. малюнок), обов'язково ставити? Яка її функція, хто знає?
bohdan5728
Повідомлення Сергей Doc » Нед вересня 11, 2011 11:26 pm
Себе ставил БОШ от какого-то Ваза. Стал почти как родной. Но потом я недельки 2 не мог найти причину подёргиваний авто. Инжекторщики мне всё по несколько раз проверили - всё ок, но трогатся с места или ускорятся - дёргается жесть. Причина нашлась случайно - заехал на заправку и налил пол бака (а не 10-15 л.). И всё заработало отлично. Потом, сравнив оригинал с поставленым бензонасосом, увидел что последние короче на 1-1.5 см. (приблизительно). Теперь стараюсь в баку держать не меньше 20 л.
Сергей Doc
Повідомлення bohdan5728 » Чет вересня 15, 2011 5:03 pm
Купуємо:
1. Бензонасос Bosch 0580453453 - 330 грн
2. Фільтр - 20 грн
3. Роз'єм - 30 грн
4. Кусок бензостійкого шланга.
Новий бензонасос меншого діаметру, тому кріпимо його в обудові кусками шланга.
Випаюємо 2 проводи з клемами і припаюємо куплений роз'єм, повідрізавши зайве.
Збираємо помпу і одягаємо фільтр.
Монтуємо в бак і їдемо!
bohdan5728
