Детонация двигателя ?
Повідомлення Женя » Вів вересня 18, 2012 8:13 pm
Помогите советом у меня сильная детонация двигателя при нормальной рабочей температуре . когда холодный детонации нет :o :? Двигло В 21А
Женя
Re: Детонация двигателя ?
Повідомлення zavgar666 » Вів вересня 18, 2012 9:47 pm
Какой карбюратор и какое зажигание? Как проявляется детонация? Прикаких оборотах и нагрузках?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Женя » Сер вересня 19, 2012 8:40 pm
Карб восьмерочный А детонация произходит когда глушу мотор . Зажыгание контактное И еще на холостом ходу немного подтряхивает движком
Женя
Повідомлення zavgar666 » Чет вересня 20, 2012 1:11 pm
Если при выключенном зажигании, то это не детонация а калильное зажигание. Основные причины: нагар в камерах сгорания, не те свечи. Если есть повышеный расход масла, то нагара там полно.
zavgar666
Повідомлення Andrey72 » Чет вересня 20, 2012 7:12 pm
А электроклапан восьмерочного карба задействован? Если он подключен, то по идее калильного зажигания при выкл мотора быть не должно.
Andrey72
Повідомлення Женя » Суб вересня 22, 2012 7:51 pm
Калильного зажигания уже нет поменял електроклапан спасибо за совет :D
Но есть еще одна проблема на холостом ходу очень кидает движком, в чем проблема ? :?
Женя
Повідомлення Andrey72 » Суб вересня 22, 2012 9:58 pm
Скорее всего клапана надо регулировать. Для начала попытайтесь выставить качество смеси на хх , а также поищите возможные места подсоса воздуха, особенно если снимали впускной коллектор.
Andrey72
Повідомлення solohino » Нед вересня 23, 2012 7:59 pm
Женя написав:Калильного зажигания уже нет поменял електроклапан спасибо за совет :D
Прочисть это новый електроклапан,если попадает соринка,тогда и наблюдается такая фигня,да вообще может в карбе вся система холостого хода нуждается в прочистке,может свеча барахлит(со временем самопроизвольно увеличиваются зазоры),крышку распределителя сними посмотри,контакты может обгорели,уголек...А уж потм в клапана и ГРМ
