Работа системы охлаждения
Повідомлення alfa » Пон червня 24, 2013 1:11 am
Доброго дня! Помогите разобраться с охлаждением Вольво 440-91г. После выключения зажигания срабатывает включение вентилятора. Маслает от 7 мин. и более. Вопрос, правильно ли работает система охлаждения? Буду очень благодарен за инфу по этому поводу. С УВАЖЕНИЕМ!!!!
alfa
З нами з: Нед листопада 21, 2010 10:36 pm
Автомобиль: volvo440.1.7-1991
Re: Работа системы охлаждения
Повідомлення zavgar666 » Пон червня 24, 2013 7:59 am
Откройте расширительный бачёк и посмотрите, нет ли там следов масла?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення alfa » Пон червня 24, 2013 10:57 pm
В расширительном бачьке масла нет. Вентик выключается минут через 10, в зависимости от температуры нагрева. НАГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ плохо пускается, только после обливания водой насоса.
alfa
Повідомлення lexa » Вів червня 25, 2013 7:05 am
Причин несколько , но первая термостат, потом засранность радиатора и датчика включения вентилятора.
alfa написав:После выключения зажигания срабатывает включение вентилятора.
Начинает кипеть и дается команда на вент.
alfa написав:только после обливания водой насоса.
Это следующая проблема, не относится к первой - менять насос.
Что залито в систему охлаждения?
Повідомлення zmey-kumarik » Вів червня 25, 2013 12:39 pm
Вентилятор работает адекватно, так и должно быть - в только что заглушенном двиге нет принудительной циркуляции, и соответственно, тосол нагревается от раскалённых гильз, горячий тосол поднимается вверх, тот что похолоднее - опускаестся вниз. По большому кругу (через радиатор). Ессно, срабатывает термодатчик и включает вентилятор. Никакого перегрева. По насосу всё и так ясно - менять.
zmey-kumarik
Повідомлення alfa » Вів червня 25, 2013 6:44 pm
Это понятно что,после того как температура охлождающей жидкости(марку тосола не помню)снизится до заявленной на датчике(стоит перед термостатом) винтелятор отключается.Уж очень долго охлаждается двигатель. Приходится ждать на стоянке пока откл., а потом только ставить на сигнализацию.
alfa
Повідомлення Интервент » П'ят червня 28, 2013 3:57 pm
Если при движении температура в норме, то проблем с системой охлаждения нет. Возможно, просто датчик включения вентилятора стоит не родной, на другую температуру включения/выключения.
На моей машине если вентилятор включился при работе двигателя, после остановки он еще около минуты может работать, потом выключается. Бывает секунд 10-15 работает.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
