Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:31 am
Топливная система
Топливная система
Сообщение mdymas » Пт авг 21, 2015 12:06 pm
Подскажите пожалуйста, как почистить бензобак в 340? Там по идее должна быть сеточка, но как ее достать?
mdymas
Автомобиль: volvo 340
Re: Топливная система
Сообщение Stas340 » Пт авг 21, 2015 1:45 pm
там как бы жалкая пародия на сеточку и если бензин идет то и лезть туда не стоит
А вообще точно не помню за хетч но должен быть лючек в багажнике для доступа к заборнику и поплавку, откручивается пластиковая крышка достается все в куче - поплавок с датчиком, заборник с сеточкой.
Сообщение mdymas » Пт авг 21, 2015 2:11 pm
Stas340 писал(а):там как бы жалкая пародия на сеточку и если бензин идет то и лезть туда не стоит
Просто везде читаю что надо мыть... Я открыл багажник, там две тонкие трубки идут в резиновую заглушку.. лючков и тайных ходов не нашел 8-) может через горлышко как то вынимается?
mdymas
Сообщение Stas340 » Пт авг 21, 2015 2:32 pm
Там "везде" пишут за инжекторные моторы у которых в баке стоит электробензонасос с сеточкой
Вот та самая заглушка в которую входят две трубки и есть доступ к поплавку и заборнику, четно уже не помню как на 1,7 и 1,4 с заглушкой в багажнике
Сообщение mdymas » Пт авг 21, 2015 2:39 pm
Stas340 писал(а):Там "везде" пишут за инжекторные моторы у которых в баке стоит электробензонасос с сеточкой
А оно вынимается или лучше не лезть туда? Есть ли смысл? Бензин то идет...
mdymas
Сообщение Stas340 » Пт авг 21, 2015 2:40 pm
mdymas писал(а):А оно вынимается или лучше не лезть туда? Есть ли смысл? Бензин то идет...
Оно вынимается, но если машина нормально едет то зачем?
Сообщение mdymas » Пт авг 21, 2015 4:07 pm
Для профилактики :oops:
mdymas
Сообщение Vladizlav » Пт авг 21, 2015 9:29 pm
У дизелей попроще -- шланг между "полубаками" снизу. Снял -- всё вытекло.
Сообщение Shipr » Сб авг 22, 2015 8:17 pm
Можливо так viewtopic.php?p=172372#p172372.
Shipr
Сообщение mdymas » Пн авг 24, 2015 4:44 pm
Vladizlav писал(а):У дизелей попроще -- шланг между "полубаками" снизу. Снял -- всё вытекло.
Все оказалось просто, снимал заднее сидение и под ним крышка 8-)
mdymas
Вернуться в Двигатель
