В21А плохо на холодную заводится
Повідомлення nemeckiy » П'ят грудня 04, 2015 9:51 pm
Никак не пойму как её на холодную запускать :( На горячую заводится от прикосновения к ключу можно сказать )) А вот с холодной непонятка. Причём свечи выкручиваю сухие, искра есть, бенз в фильтре (грубой очистки, прозрачный такой) виднеется. Заглушка сверху стромберга откручиваю там чё-то типа поплавка вроде в бензе, пробовал туда бенза хлюпнуть никакой реакции. Маслать стартером нужно очень долго, причём закономерность пуска так и не определил. Может запуститься когда захочет. Кстатии пару раз было так что когда уже отпускаешь ключ со стартера она заводится :o Что думать куда рыть хз. Летом тоже пару раз подобное было. Также пробовал горячей водой поливать коллектор и карб ни в какую (( Искра правда слабоватая какая то как мне показалось, но на горячую то работает нормально!
ЗображенняЗображення
nemeckiy
З нами з: П'ят жовтня 04, 2013 9:46 pm
Автомобиль: OAC
Re: В21А плохо на холодную заводится
Повідомлення Barakuda_tm » П'ят грудня 04, 2015 9:59 pm
Вот зачем делать то, что не знаете ?
"дырка" в стромберге для заливки масла (а лучше атф) но не для бензина, это для смазки.
На подсосе "маслаете"? если не работает подсос попробуйте подкрутить оборотов вручную на карбюраторе.
Искра должна быть хорошей, так как для того чтоб разжечь холодный бензин нужна искра лучше. А когда машина горячаяя, бензин успевает нагреться.
Если на горячуу работает исправно - то скорее всего крутите холостые обороты.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Повідомлення Семен » Суб грудня 05, 2015 12:54 am
Ну если слабая искра - надо её усилить... а , судя по тому что, схватывает при отпускании ключа ( снимается стартерная нагрузка на электрику )...попробуйте кинуть прямой провод в момент заводки на катушку ...
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення nemeckiy » Суб грудня 05, 2015 1:00 am
Barakuda_tm написав:Вот зачем делать то, что не знаете ?
Вот я бык а?! Внатуре по мануалу пишет "маслянный амартизатор". Как я понял это что-то типа щупа, там и уровень должен быть и правду пишет нужно атф-ку лить для акпп. Не ну а кто мог подумать что в карбюраторах может быть АТФ??? ))
Barakuda_tm написав:"дырка" в стромберге для заливки масла (а лучше атф) но не для бензина, это для смазки.
По разному, и на подсосе и без. Но запускается вроде без подсоса, подсосом уже подхватываю обороты... и пока не прогреется ехать нельзя глохнит.
ЗЫ: что может выдавать плохую искру кроме катушки? Могут быть причиной кондёры что на трамблёре висят (у меня их там два и оба подключены)
Буду мануал штудировать, интересная штука этот стромберг )) Ещё свечи поменял на двух электродные из-за этого тож думаю могут быть приколы.
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Повідомлення nemeckiy » Суб грудня 05, 2015 1:01 am
Семен написав:Ну если слабая искра - надо её усилить... а , судя по тому что, схватывает при отпускании ключа ( снимается стартерная нагрузка на электрику )...попробуйте кинуть прямой провод в момент заводки на катушку ...
Оп, идея, спасибо ;)
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Повідомлення Семен » Суб грудня 05, 2015 1:06 am
один кондер убери...
Семен :-P
Семен
Повідомлення Семен » Суб грудня 05, 2015 1:07 am
А катушка , случайно , не с резистором ?
Семен :-P
Семен
Повідомлення nemeckiy » Суб грудня 05, 2015 1:18 am
Семен написав:А катушка , случайно , не с резистором ?
Да не, колхозная с таза.
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Повідомлення Barakuda_tm » Суб грудня 05, 2015 2:16 am
Обычно один кондёр (родной) оставляют из-за крепления, второй вешают рядом, и через родной пускают. Убери эту всю хрень, купи обычный жиговский, переделай крепления под него и оставь один. Из-за конденсатора тоже могут быть проблемы. У меня так было.
Barakuda_tm
Повідомлення nemeckiy » Вів грудня 08, 2015 6:46 pm
Сегодня один кондёр откинул, подключил родной, начала хватать. Заводится но долго обороты не держит глохнит, зато заводится уже намного уверенней. Потом опять подключил два и уже хорошо стала держать обороты. Вот с каким значением взять конденсатор и как понять "через родной пускают"?
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Повідомлення Семен » Вів грудня 08, 2015 9:21 pm
кондер бери обыкновенный жигулевский , проверь :нет ли люфта вала трамплера во втулках? чистоту молоточков контактов и зазор между ними...И ...надо посмотреть состояние карбюратора : почистить систему холостого хода, а ,лучше весь карбюратор...и потом отрегулировать его. Отрегулируй зазоры на свечах и проверь провода.( может провода пора заменить ?)
Семен :-P
Семен
Повідомлення nemeckiy » Сер грудня 09, 2015 6:21 am
Семен написав:кондер бери обыкновенный жигулевский , проверь :нет ли люфта вала трамплера во втулках? чистоту молоточков контактов и зазор между ними...И ...надо посмотреть состояние карбюратора : почистить систему холостого хода, а ,лучше весь карбюратор...и потом отрегулировать его. Отрегулируй зазоры на свечах и проверь провода.( может провода пора заменить ?)
Да я хз какой это "обыкновенный жигулёвский" )) Трамблёр хороший, во втулках не люфтит, немного по ходу своей оси есть. Контакторы ножём тогда ещё зачистил. К карбюратору лезть пока боюсь, могу делов наробыть. Бегло книжку читал пишется что то типа методика работы с карбом аналогична shu-какой то, смотрел я на тот карб, там так всё запущено... пока не готов к этому, да и особо с временем не лады (( Но на ХХ работате отлично и мотор в целом. Весь этот прикол начался как я её отогнал в МРЕО для экспертизы, ну чтоб для себя быть увереным вкидываться в неё или не стоит... и вот когда с экспертом лазили в районе номера блока возможно где-то что-то тронули. Вот только я потом всё облазил, обсмотрел, но улучшения так и не наступило. Потом вспомнил слова предидущего владельца рассказывал за кондёры, типа родной полетел поставил тазовый новый, и он чё то хандрил, попробовал подключил родной и всё отлично заработало... вот и у меня так, пришёл заводить а она них... (( потом полез к кондёрам, перекинул на новый (тазовый) и она более-менее поехала. А потом посоветовали два вместе подключить и действительно лучше стала работать, но только на горячую ((
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Повідомлення Barakuda_tm » Сер грудня 09, 2015 2:02 pm
Обыкновенный жигулёвский это обычный для жигулей. Приходите в магазин и говорите "дайте мне самый дорогой конденсатор жигулёвский", готовите гривен двадцать, и радуйтесь. Как поставить - я могу сфотографировать то, как переделал его я.
Barakuda_tm
Повідомлення ivan@m » Сер грудня 09, 2015 10:55 pm
вот уж точно. нахуя советовать то чего незнаете. а тем более такую ересь в 80% текста...
никаких оборотов подкрутить вручую не получится тк подсос это подсо. и не как Коля пишет " мне сказали это не подсос а именно \ШОК" это блять обогатитель его хоть хером назови.
так вот на холодную плохой старт и сухие свечи-бедная смесь. смотреть температурный компенсатор ,крутить иглу,мерять уровень.
Повідомлення Barakuda_tm » Чет грудня 10, 2015 3:05 pm
ivan@m написав: его хоть хером назови.
Ну вот именно, хоть хером назови этот болт, но суть в том что когда смесь обогащаешь - обороты выравниваются, двигатель работает ровнее.
Мы все по жигам привыкли, подсос до и подсос, дергаешь ручку, обороты поднимаются 8-)
Barakuda_tm
Повідомлення ivan@m » Чет грудня 10, 2015 3:57 pm
это вы привыкли к жигам,а точнее ты даже и не ездил ни одного дня за рулем таковой.нехуй обобщать и советовать хуету людям.
так вот чтоб ты знал мой милый друг, обороты буду также и расти в первой стадии обеднения смеси и также будут нестабильными при очень большом обогащении. а подсос он на то и подсос. что дает меньшую порцию воздуха на холодный мотор требующий большего количества топлива в соотношении топливовоздушной смеси
второе в этой тестовке неверное-болт ни припи..непричем к подсосу. и каким там вы болтом крутите обороты на стромберге?
Повідомлення Barakuda_tm » Чет грудня 10, 2015 4:57 pm
Вот смотрите, Иван, есть задача: написать сервер на NodeJS, нужно прикрутить сокеты, и стоит вопрос использовать пакет Socket.io или ws? Разница - где то в глубине, и с тривиальными задачами одинаково справляются оба пакета. Вот тут тоже ситуация чем то похожа.
Честно - только сегодня в этой переписке задумался над тем, что "подсос" - это уменьшение подачи воздуха. Болт, которым я у себя обогащаю смесь - это регулятор ХХ как я понял, не смейся, просто с моим стромбергом что то не то, и когда вытаскиваешь ШОК машина глохнет. Есть в запасе другой стромберг - руки дойдут - поставлю.
А на вазах я ездил, у родителей две шохи было.
Barakuda_tm
Повідомлення ivan@m » Чет грудня 10, 2015 5:26 pm
я несмеюсь. просто не включайте колю. я ж несоветую вам как программы писать ,потому что ,неотстреливаю. а некоторые и в том числе ты, Саш, постами выше пытаешься доказать то ,в чем деже не разбираешься. ездил на жигулях молодец. но ниразу ничего там некрутил нетак ли?
Повідомлення Barakuda_tm » Чет грудня 10, 2015 5:47 pm
Вань, что такое форум? это место где можно делиться опытом, давать советы.
Я рассказал как я на своей машине борюсь с не ровным "дыханием" мотора, пока он холодный. Всегда есть тот, кто умнее, опытнее. Вот ты пришел, сказал что я фигню сморозил, дал ещё совет. Придёт какой то месный экстрасенс, скажет что у топикавтора в баке тосол а не бензин. На то это и форум.
ivan@m написав:но ниразу ничего там некрутил нетак ли?
Нетак ли, приходилось и крутить. Если я год назад пришел на форум и просил совета по выбору машины, не значит что я только родился, и к тому же с руками из одного места.
И если я раз в три месяца движки не меняю в своей машине - не значит что я чем то хуже других.
Barakuda_tm
Повідомлення ivan@m » Чет грудня 10, 2015 5:50 pm
вот от такиъх советов что каждый пришол и ляпнул первое что пришло в голову человек меняет пол машины а в онце уже даже незнает как было лучше.. до вмешательства или после
форум-он чтоб попиздеть а ремонт он и есть ремонт. если оно должно быть так ,то оно так и будет -это механика. тут по другому никак
Повідомлення ivan@m » Чет грудня 10, 2015 5:57 pm
Barakuda_tm написав: Если я год назад пришел на форум и просил совета по выбору машины, не значит что я только родился, и к тому же с руками из одного места.
так навсякий случай чтоб помнили и взвешивали свои слова.
Объясню свою точку зрения: машины у меня до этого не было, опыта в ремонте у меня нет, разве что много теоретического. Взять авто с битой мордашкой даже за такие деньги - я не думаю что смогу её сделать сам.
Повідомлення Barakuda_tm » Чет грудня 10, 2015 6:07 pm
Я и сейчас говорю что у меня нет опыта в ремонте. Но это не значит что я ничего никогда не делал )
Barakuda_tm
Повідомлення ivan@m » Чет грудня 10, 2015 6:10 pm
У меня все. ..
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет грудня 10, 2015 6:14 pm
Barakuda_tm написав:Вот смотрите, Иван, есть задача: написать сервер на NodeJS, нужно прикрутить сокеты, и стоит вопрос использовать пакет Socket.io или ws? Разница - где то в глубине, и с тривиальными задачами одинаково справляются оба пакета.
я бы не выёбывался на твоём месте, Ваня крутил этот солекс ещё когда ты сидя на коленках в машине катался.
а про нодЖс и сокеты - хош поговорить с сеньйором? я тебе расскажу и про глубину и про отличия...
Востаннє редагувалось Ice_BEAR_Bo в Чет грудня 10, 2015 6:16 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Barakuda_tm » Чет грудня 10, 2015 6:16 pm
Я тоже не джун.
У меня тоже всё
Barakuda_tm
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет грудня 10, 2015 6:17 pm
отож бо и воно, станеш жава синьйором - поговорим, а пока побудешь в клане длс, всерьёз задумываться о свапе ;)
