Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:05 pm
Рулевая 440
Рулевая 440
Сообщение volvo440GL » Чт ноя 12, 2009 1:25 pm
Проблема в том что при поворотах руля влево/вправо слышен стук в крайних положения руля (то есть довел руль вправо КЛОЦ а потом влево тоже КЛОЦ ) и еще на буграх когда еду то в руль отдает - тарабанит!
И еще сильно особенно в мокрую погоду скрепит передок- рипит !
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Рулевая 440
Сообщение Rom » Чт ноя 12, 2009 3:07 pm
volvo440GL писал(а):Проблема в том что при поворотах руля влево/вправо слышен стук в крайних положения руля (то есть довел руль вправо КЛОЦ а потом влево тоже КЛОЦ ) и еще на буграх когда еду то в руль отдает - тарабанит!
Клацать могут опорные подшипники, если им уже хана.
Re: Рулевая 440
Сообщение volvo440GL » Чт ноя 12, 2009 4:19 pm
ясно спасибо! и сколько они могут стоить?
и еще из-за чего может рипеть передок? сайленты?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Рулевая 440
Сообщение Rom » Чт ноя 12, 2009 5:56 pm
volvo440GL писал(а):ясно спасибо! и сколько они могут стоить?
нужно на диагностику загонять и смотреть ,у меня скрипит когда на тормозах стоит, чуть-чуть отпускаешь тоже рипит, а в движении не рипит. Подшибники у меня тоже щелкают, нужно менять, они помоему до 100 грн. шт.
Re: Рулевая 440
Сообщение Anatoli » Чт ноя 12, 2009 6:14 pm
Опорные подшипники обычно (в частности на моей сейчас ) послушиваются при прохождении средней точки (движение по прямой) глухим стуком, с едва уловимым рывком(зависит наверное от степени убитости).Долго не получалось вычислить этот стук, пока не пришлось менять пыльники рулевых наконечников, когда отсоединил наконечник и повращал стойку вручную сразу стало ясно откуда ноги растут у этого стука. Пока не менял, но в скором будущем планирую. Интересовался их стоимостью, в районе 130-ти грн. шт. было пару месяццев назад. А скрип переней подвески конечно нужно тщательно осматривать на предмет изношенности (целостности) сайлентблоков, затяжки подрамника, а так-же целостности его самого (трещины, деформации, прогнивание), опоры шаровые тоже могут издавать подобные звуки, подушки и стойки переднего стаба, короче поле деятельности имеется. Удачи в поисках и борьбе. :cars:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: Рулевая 440
Сообщение Pawluchi » Пт ноя 13, 2009 1:34 am
Отдает в руль при ямах это рейка еще люфт руля если есть это карданчик между рейкой и рулем.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Рулевая 440
Сообщение volvo440GL » Пт ноя 13, 2009 10:30 am
да я тоже думаю что в ближайшие месяцы мне будет чем заняццо! с понедельника загоню на диагностику ходовой! и отпишусь в чем были проблемы !
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Рулевая 440
Сообщение akush » Ср дек 12, 2012 7:15 pm
volvo440GL писал(а):да я тоже думаю что в ближайшие месяцы мне будет чем заняццо! с понедельника загоню на диагностику ходовой! и отпишусь в чем были проблемы !
Ну так в чём проблемы?
Андрей Одесса :drag:
akush
Вернуться в Подвеска
