Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:10 pm
вопрос по тормозам Киа.
Сообщение as91 » Вс окт 27, 2013 10:51 am
Прошу не пинать строго, но вопрос не по вольво, а по киа шума. У девушки такая 98го года, купила без меня, теперь вся харплата уходит на ремонт, чем могу помогаю сам.
проблема с тормозами. с момента покупки тормоза мягкие. При резком торможении блокируется только переднее правое колесо. Поменяли ГТЦ (новый, оригинал), прокачали - воздуха нет, но педаль ведет себя так же. Едешь - начинаешь тормозить, есть торможение, потом большую часть педаль идет легко, тормозное усилие почти не меняется, и в самом низу педаль становиться тверже и машина тормозит. Оч похоже на воздух в системе, но вся система не раз прокачана, воздуха нет. Может кто сталкивался? Мастер предполагает, что кто то залез и покрутил шток на ВУТе, и теперь он не до конца выжимает ГТЦ, может ли быть такое?
схема тормозной с эликаста http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=500
ГТЦ заменен, так как в передний контур попадал воздух. Заменен еще один бачонок (№5) - регулятор тормозных усилий на заднее колесо - тек.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: вопрос по тормозам Киа.
Сообщение Вольвович » Вс окт 27, 2013 1:39 pm
мне кажется виновата деталь номер 13.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение zavgar666 » Вс окт 27, 2013 1:43 pm
Была подобная проблема на "Опель омега". Долго искали причину, оказалось был установлен некачественный тормозной шланг. При нажатии на педаль он просто раздувался.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение as91 » Вс окт 27, 2013 1:56 pm
Вольвович писал(а):мне кажется виновата деталь номер 13.
насколько я понял из литературы это просто разветвитель, и внутри него ничего нет. И называется оно соединение трубопроводов - цитата из книжки по кие.
as91
Сообщение Сергей СТ » Вс окт 27, 2013 1:58 pm
Где то читал. Подобная неисправность встречается на поездивших машинах. Это износ резиновых уплотнений на рабочем тормозном цилиндре и как следствие подсос через них воздуха при обратном ходе тормозного поршенька.
Сергей СТ
Автомобиль: VOLVO S40
Сообщение as91 » Вс окт 27, 2013 2:03 pm
zavgar666 писал(а):Была подобная проблема на "Опель омега". Долго искали причину, оказалось был установлен некачественный тормозной шланг. При нажатии на педаль он просто раздувался.
спасбо, проверим.
as91
Сообщение as91 » Вс окт 27, 2013 2:04 pm
Сергей СТ писал(а):Где то читал. Подобная неисправность встречается на поездивших машинах. Это износ резиновых уплотнений на рабочем тормозном цилиндре и как следствие подсос через них воздуха при обратном ходе тормозного поршенька.
да нет воздуха в системе. Прокачивали несколько раз. Уже даже вся свежая тормазуха потекла. чистенькая.
as91
Сообщение Вольвович » Вс окт 27, 2013 2:22 pm
Визуально проверить Ваши слова-может он забит?И вообще-проверять ВСЁ,даже шланги и трубки.Причина на поверхности.
Вольвович
Сообщение Grigor » Чт окт 31, 2013 3:36 pm
У меня была КИА. Снимай задние барабаны там на распорной планке есть механизм самоподвода колодок он просто заржавел. из за этого и педаль так плохо отзывается. нужно помыть, разработать,и смазать. Обрати внимание когда будешь затягивать ступицу НЕ перетяни там люфт не большой должен быть. ОТПИШИСЬ результат какой.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение solohino » Чт окт 31, 2013 3:56 pm
Спроси лучше у КИАводов,у нас один походу Армения тут с КИА имел дело....У меня на Фольце что то похожее из-за делителя тормозного усилия было,на ней такого нет.
Сообщение as91 » Чт окт 31, 2013 8:39 pm
Grigor писал(а):У меня была КИА. Снимай задние барабаны там на распорной планке есть механизм самоподвода колодок он просто заржавел. из за этого и педаль так плохо отзывается. нужно помыть, разработать,и смазать. Обрати внимание когда будешь затягивать ступицу НЕ перетяни там люфт не большой должен быть. ОТПИШИСЬ результат какой.
спасибо, как будет время посмотрю. Там человек знающий перебирал задние тормоза - колодки, какие то п образные втулки менял, прожинки. Думаю, если б там что то заржавело, он бы обратил внимание. Но я лично не видел, стоит проверить.
as91
Вернуться в Подвеска
