Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт июл 30, 2026 9:18 pm
Нужен совет по гидро рейке 240
Сообщение Bobrik » Ср апр 30, 2014 12:16 pm
Хотелось бы услышать совет знающих. Сочиться жидкость через сальник(?) выхода вала на рулевую колонку. Езжу, периодически ее подливая. В чем может быть причина (с рейками никогда не сталкивался), насколько серьезная проблема и какой грозит ремонт, возможен ли своими силами и что покупать под замену?
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: Нужен совет по гидро рейке 240
Сообщение ClassN1 » Ср апр 30, 2014 12:30 pm
Идеальный вариант - купить рем комплект по номеру Вашей рейки, отдать специалисту и сделать ремонт. В сучае выхода из строя вала, не разобрав - не увидеть /ржавый, побит шашлеми, прогнут/ тогда его в мусор, и поиск б/у. Был приятно удивлен работой Виталия с Броваров - изготовил приспособления и отремонтировал сам - есть тема, у нас на форуме -
Да и еще -в рем комплекте лежит правая втулка - ее тоже в мусор, практически всегда ослаблена, мы точим новую,
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Fomax79 » Ср апр 30, 2014 3:42 pm
Вероятно сдохла пластиковая втулка на выходе вала к рулевой,ну и сальник. При желании можно поменять не снимая рейки,но искать тогда лучше по раздельности,сальник,пыльник и подшипник вместо втулки. Я менял но люфт на выходе так и остался,но рейка не текла,просто болтанка вала не понравилась. Есть фото с номерами.
Оригинальные сальник и пыльник.
Втулка и её замена-подшипник.
Вид на сальник,пыльник уже выковырян,за стопорным кольцом стоит сальник и втулка.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Fomax79 » Ср апр 30, 2014 3:51 pm
И ещё,если течёт из за уплотнительных колец на золотнике(вал на руль) то сальник менять бестолку,а их в ремкомплекте нет,но вроде стандартные и мастера подбирают. Снять вал и поставить на место,не повредив колечки то ещё веселье,может получиться,а можно и порезать и гур работать не будет.
Вал-золотник и уплотнительные колечки на нём.
ремкомплект,колечек в нём нет.
Сообщение Bobrik » Ср апр 30, 2014 8:03 pm
Спасибо, очень подсобили, только количество шняжек в ремкомплекте пугает))) Про колечки... подбор по размеру на базаре (если самому)? или искать спеца?
Bobrik
Сообщение Fomax79 » Ср апр 30, 2014 8:23 pm
Я использовал только часть ремкомплекта(подшипники,пыльник сальник вала,пластиковый поршень,стопорные кольца),т.к. в рейку не лез. А колечки надо спрашивать спецов.Я не искал,вроде они тоже как ремкомплект бывают.
Сообщение Bobrik » Пт май 02, 2014 2:51 pm
Стоит у меня рейка с номером 34007139LH, по ходу не Вольво а TRW
Bobrik
Сообщение ClassN1 » Пт май 02, 2014 4:21 pm
Bobrik писал(а):Стоит у меня рейка с номером 34007139LH, по ходу не Вольво а TRW
А рулевых Volvo не бывает. Поставщиков три- англичане , французы и немцы... у каждого производитель свои комплектующие, только установочные места , размеры вала и общие параметры заданны Volvo, и неукоснительно выдерживаются, а так - нужно разбирать и измерять - самый надежный способ, потому как на TRW в рем комплекте один из сальников у меня лично не подошел.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Fomax79 » Пт май 02, 2014 8:05 pm
Это не тот номер.Этот отлит внизу рейки,а надо тот что выше на пару сантиметров,за ребром жёсткости.
Сообщение lexa » Пт май 02, 2014 8:10 pm
Сообщение Bobrik » Пт май 02, 2014 8:36 pm
Рассмотрел с помощь зеркала и фонарика. Такая как на фотке
Bobrik
Сообщение slava0425 » Сб июл 26, 2014 6:50 pm
Fomax79 писал(а):И ещё,если течёт из за уплотнительных колец на золотнике(вал на руль) то сальник менять бестолку,а их в ремкомплекте нет,но вроде стандартные и мастера подбирают. Снять вал и поставить на место,не повредив колечки то ещё веселье,может получиться,а можно и порезать и гур работать не будет.
где вы покупали ремкомплект, и сохранился ли у вас номерк ремкомплекта?
slava0425
Автомобиль: volvo 244
Вернуться в Подвеска
