передняя подвеска 340
Re: передняя подвеска 340
Повідомлення alexnax » П'ят листопада 30, 2012 10:19 pm
Вазовская длиннее чем родная примерно на 1 см, и гайка вообще не хочет закручиваться. а вкладыш и амортизатор в принципе одно и тоже
Повідомлення medveput » Вів березня 05, 2013 10:35 am
Вас почитаешь так лучше с донора подвеску в сборе поменять. Ато себе дороже будет. Задние аморты масляные есть по 90грн Optimal A-1597H
medveput
Повідомлення Stas340 » Вів березня 05, 2013 11:17 am
Ну оптимал конечно запчатсь феншуйная, не потому что гармоничная а потому что китайская)))))) если поставить расскажите сколько проехали после замены, только не время а пробег и сколько зим они переживут, если конечно они до нее смогут дожить....
Повідомлення medveput » Вів березня 05, 2013 11:43 am
А что может быть хуже тазовских запчастей. Не я себе лучше оригинал с ебая куплю. Там народ незнает куда девать. Готов деньги заплатить лишь бы забрали.
medveput
Повідомлення as91 » Вів березня 05, 2013 2:21 pm
medveput написав:А что может быть хуже тазовских запчастей. Не я себе лучше оригинал с ебая куплю. Там народ незнает куда девать. Готов деньги заплатить лишь бы забрали.
что то я не замечал на ибее запчастей от тройки, может я не там ищу, не покажите?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення medveput » Вів березня 05, 2013 2:35 pm
http://www.ebay.de/itm/320314384493?ssP ... 1436.l2649
А вот первая деталь которую я купил на свою тройку http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-340-360 ... 0565394193
medveput
Повідомлення as91 » Нед квітня 21, 2013 11:16 pm
почему то рассыпается передний правый подшипник. уже штуки 3 поменял. Кстати, те гайки, которые идут в комплекте не подходят. Вопрос - почему может рассыпаться подшипник (сам перебивал обоймы, один раз менял с донора весь диск с пошипниками). И где найти гайку на ступицу?
as91
Повідомлення Serij » Пон квітня 22, 2013 2:38 pm
as91 написав:почему то рассыпается передний правый подшипник. уже штуки 3 поменял. Кстати, те гайки, которые идут в комплекте не подходят. Вопрос - почему может рассыпаться подшипник (сам перебивал обоймы, один раз менял с донора весь диск с пошипниками). И где найти гайку на ступицу?
а как обстоят дела с выработкой на оси?
Повідомлення as91 » Пон квітня 22, 2013 8:38 pm
Serij написав:а как обстоят дела с выработкой на оси?
кстати да. Сегоня снял - посмотрел - не сдиться на него подшипник, какая то странная выработка. и вот, что б не болтался я его туже затягивал, и оно снашивалась быстро.
as91
Повідомлення Serij » Пон квітня 22, 2013 8:46 pm
as91 написав:
попробуй накернить ось, но это ненадолго, если выработка есть - стойку под замену, иначе еще долго будешь подшипники покупать.
Повідомлення as91 » Пон квітня 22, 2013 9:39 pm
да я на выходных из деревни привезу пару стоек, что нить соберу. Спасибо за советы
as91
Повідомлення medveput » Чет травня 30, 2013 9:14 pm
Григорий написав:По годам я точно не скажу,на старого образца резьба на рулевой тяге находится на самой тяге,а на нового образца резьба на на самой рейке.
У меня машина 87 года. Я купил тяги папа. Они подойдут?
medveput
Повідомлення as91 » Чет травня 30, 2013 9:58 pm
medveput написав:
были машины 2 86года разобраны и моя 89 - рейки одинаковые. На рейке шпилька, на которую накручивается тяга.
as91
Повідомлення as91 » Чет травня 30, 2013 10:00 pm
поменял стойку с шаровой вместе - теперь машина странно себя ведет. Выезжаешь с ухабов машину тянет влево. Ощутимо так. Едешь по ровной дороге - через несколько сотен метров ее тянуть перестает. Пока еще не разбирался что там такое (пс, сход-развал прошел).
as91
Повідомлення Serij » П'ят травня 31, 2013 9:19 pm
Суппорт не подклинивает часом?
Повідомлення as91 » Суб червня 01, 2013 8:07 am
Serij написав:Суппорт не подклинивает часом?
надо проверить, но до замены стойки же не клинил.
as91
Повідомлення as91 » Пон червня 17, 2013 5:21 pm
про то, что машину тянет по сторонам - недавно поднял передок, покачал колеса - рулевая слабая. Она люфтит. Потом заметил, что порвался пыльник на амортизаторе. Смотрю на экзисте пыльники - что то вообще другое показывают. Никто не менял себе, может с 8ры пойдут?
as91
Повідомлення Serij » Вів червня 18, 2013 9:45 pm
подойдут, но проходят примерно год, если повезет - больше. Бери ремкоплект и не парься (два отбойника и два пыльника в виде пластиковых стаканчиков). У меня стоят, норма. ;)
Повідомлення medveput » Сер червня 19, 2013 5:49 pm
as91 написав:поменял стойку с шаровой вместе - теперь машина странно себя ведет. Выезжаешь с ухабов машину тянет влево. Ощутимо так. Едешь по ровной дороге - через несколько сотен метров ее тянуть перестает. Пока еще не разбирался что там такое (пс, сход-развал прошел).
Рейка так не ломается а вот рулевые тяги с наконечниками скорее всего. Просто со старой шаровой рулевой наконечник и тяга уходили вместе поэтому казалось что все впорядке а теперь наконечник изгибается и руль ведет У меня такая же песня сейчас. Тока еще хуже. У меня редко когда руль не нужно под 45 градусов держать.
medveput
Повідомлення as91 » Чет червня 20, 2013 6:52 am
medveput написав:
дергал колесо и увидил такую фигню - ось рейки (ну или как назвать эту ось с зубцами, к ней тяги еще прикручиваются) ходит вверх вниз. Сначала думал что тяга плохая - но когда снял гофру увидел что это в рейке болтанка происходит. С пассажирской стороны то же самое, там втулка извношена.
as91
Повідомлення alexnax » Суб червня 29, 2013 6:46 pm
Тебе пора бы уже сделать ревизию рейке, по хорошему нужно выточить втулку. я себе точил когда то из второпласта и ходила она долго и счастливо. Но это если вал ровный, короче нужно снимать рейку разбирать её и смотреть что к чему
Повідомлення kot_07 » Суб червня 29, 2013 8:59 pm
Ferolle написав:Дабы не открывать новую тему,задам вопрос тут:
Кто нибудь сталкивался с "колхозом" или подбором замены передних стоек и задних амортизаторов?
мне озвучили цену Сакс перед 600грн.,зад 300 грн. за штуку.
Также проблемы с верхними опорами и рулевой рейкой. Может кто то переделывал на более эконом вариант.
Заранее благодарен за Вашу помощь.
Амортизаторы передние ставил себе Монро, на екзисте брал, цену уже не помню, а опоры ставил от Калины (не надо резать кузов, а немного доработать Калиновские, поищите в моих сообщениях, я расписывал как это делал). Опоры прошли около 20-25 тыс, все в норме...
косметология киев
kot_07
З нами з: Нед червня 27, 2010 2:42 pm
Автомобиль: пешеход
Поперед.
