Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:02 am
Помогите шумит подшибник на переднем колесе.
Сообщение Varvar » Чт апр 17, 2014 11:55 pm
Помогите шумит подшибник на переднем колесе, машина 740.
Сколько он стоит?
И тяжело или его менять и как, сам я смогу? :oops:
:cars:
Лайф: О67-52-88-О-88.
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: Помогите шумит подшибник на переднем колесе.
Сообщение ClassN1 » Пт апр 18, 2014 8:44 am
На 740 два вида /вернее три/ но Вам помочь можно только знать какая у Вас ступица - цельная с тормозным диском, сьемный диск, или ступица с двойным подшипником... снимайте - смотрите, есть в наличии все виды, нужно знать чем помочь???
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение leo_run » Пт апр 18, 2014 8:50 am
Там нет такой детали там есть
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Сообщение lexa » Пт апр 18, 2014 10:26 am
Подомкрать. Подергай колесо в вертикальной плоскости. Если хоть слегка есть люфт , то подшипник. Сними колесо. Отковырни аккуратно отверткой колпачок. Под ним гайка.
Если гайка без прорезей на 36 - то у тебя подшипник качения , значит ступица меняется в месте с подшипником и диск тормозной съемный. Для замены головка на 36 и большой рычаг. Здесь представлен этот вид ступиц и что там делать расказанно http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=2844.0
:oops: если что есть в наличии две ступицы с авс за недорого - 100грн одна.
Если под колпачком корончатая гайка и шплинт, то у тебя конусные подшипники и есть возможность обновить смазку и поджать его. При этом диск вместе со ступицей.
Сообщение Varvar » Сб апр 19, 2014 12:02 am
Ок. :o
Сниму и посмотрю.
Тогда отпишусь.
Спасибо за помощь. :bye:
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Вернуться в Подвеска
