дубовая педаль тормоза
Повідомлення Олег1990 » Нед серпня 16, 2015 12:22 am
Имеется 740вая дизель. Машину купил уже с такой проблемой но когда ездил Завтра городом с оборотами двигателя 2000 2500 педаль была мягкой и машина ставала моментом, после кап ремонта двигателя всегда педаль дубовая при любых оборотах. На етой недели купил у Коли с Житомера вакумний насос история повторилась педаль жесткая но Приват оборотах отлично и потом даже сбрасуеш обороты до 1000 пдаль мягка но держу педаль около 5сек стает жесткая, какая проблема может быть?
Сем раз меряй один раз откуси
Олег1990
З нами з: П'ят грудня 06, 2013 12:04 am
Автомобиль: вольво 740
Re: дубовая педаль тормоза
Повідомлення bober » Нед серпня 16, 2015 1:25 am
да у нас у каждого по пару таких насосов в гараже валяется :sad: болячка это наших движков :sad: не лечится :sad:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення Aleksandr » Нед серпня 16, 2015 8:36 am
Лечиться. На холостых оборотах если поработает и начинается стук штока (металлический стук). Попробуй переверни шток. Сделать чуть длинее шток.
Aleksandr
Повідомлення Олег1990 » Нед серпня 16, 2015 8:54 am
Aleksandr написав:Лечиться. На холостых оборотах если поработает и начинается стук штока (металлический стук). Попробуй переверни шток. Сделать чуть длинее шток.
А новые штоки есть?
Олег1990
Повідомлення Олег1990 » Нед серпня 16, 2015 9:00 am
bober написав:да у нас у каждого по пару таких насосов в гараже валяется :sad: болячка это наших движков :sad: не лечится :sad:
Как не лечится я видел тему твою Завтра електро. вакум или не оправдало себя?
Олег1990
Повідомлення leo_run » Нед серпня 16, 2015 9:35 am
А лучше я спрошу - и жду конкретный ответ а не текст из которого ничего не понятно
1- Завели машину педаль какая?
2 - когда на холостых - металлический стук есть из гбц который пропадает при сильном нажатии на тормоз.
3- шланг от вакуумника один до вут? Или еще чтото подключено?
Шток не переставлять!! Какой насос купили? Точно такой же по номеру?
Никого не слушать - у меня лично- два дизеля и ниодного запасного насоса нет - и в принципе в городе у всех так. Криворукость никто не отменял ну и баловство с длиной штока - результатом будет лопнувший распредвал
Повідомлення bober » Нед серпня 16, 2015 9:51 am
Олег1990 написав:
это уже не лечение, а апгрейд, и довольно-таки дорогой. очень даже оправдало, доволен как слон :idea:
про кривые руки мне ещё Трекин рассказывал. протрахался с моими двумя насосами и посоветовал выкинуть их нах. не забудь отписаться, чем закончилось и кто был прав. а со штоком не играйся - тут Дима прав :cars:
bober
Повідомлення Aleksandr » Нед серпня 16, 2015 10:44 am
Я шток просто переварачивал и на несколько недель, все работало отлично.
Aleksandr
Повідомлення Олег1990 » Нед серпня 16, 2015 12:28 pm
Aleksandr написав:Я шток просто переварачивал и на несколько недель, все работало отлично.
Тогда нет смысла перевернуть шток ет не выход с положения...
Олег1990
Повідомлення Олег1990 » Нед серпня 16, 2015 12:40 pm
bober написав:
Олег1990 написав:
Да верю что дорого но хочу я быть довольным как слон. Когда найду причину напишу но поже сейчас уже нет денег я токо сделал замену ремня грм шестерню грм ролик паразитной и ремень гены но и плюс насос вакмной как говорится изчерпал запасы на месяц
Олег1990
Повідомлення bober » Нед серпня 16, 2015 12:50 pm
ну, есть время неспеша поискать эл. вакуумный насос + клапан (обязательно!) неважно от какой марки - всё равно колхозить. принцип интеграции описан, будут вопросы - пиши. :cars:
bober
Повідомлення Олег1990 » Нед серпня 16, 2015 1:00 pm
leo_run написав:А лучше я спрошу - и жду конкретный ответ а не текст из которого ничего не понятно
1 Завел дубова но после больших оборотов на холостых педаль мягкая на два три легких нажатия, проходит секунд 5-10 и опять мягка заглушил опять твердая
2 Стук бывает но не постоянно, только что заводил стука не было нажымал резко на педаль робота не менялась двиг как работал ровно так и работает
3 Шланг один
Вот насос не проверял по их фамилиях
Востаннє редагувалось Олег1990 в Нед серпня 16, 2015 1:36 pm, всього редагувалось 1 раз.
Олег1990
Повідомлення Олег1990 » Нед серпня 16, 2015 1:03 pm
bober написав:ну, есть время неспеша поискать эл. вакуумный насос + клапан (обязательно!) неважно от какой марки - всё равно колхозить. принцип интеграции описан, будут вопросы - пиши. :cars:
Ок спасибо, есть ище один вопрос правда не по теме каки подшыпники надо на гур бачек отдельно
Олег1990
Повідомлення vovo » Нед серпня 16, 2015 3:40 pm
у меня если отвалится трубка которая указана в фото то тоже тормоза дубовіе. сама трубка (сиреневенькая такая) держится слабо но токо е' нет с тормозами аут.
Повідомлення leo_run » Нед серпня 16, 2015 4:28 pm
Надо ремонтировать клапана в вакуумника- из двух один спокойно собрать можно- как же. Шланг один если у?него тройник есть? И на печку идет трубка, если она травит хоть пиццот вакуумников меняй. Толку не будет- отключаем тонкую трубочку -глухим отверстие и пробуем все снова
Повідомлення leo_run » Нед серпня 16, 2015 5:24 pm
Олег1990 написав:
отдельно
Я магу узнать - только скажите как снять шкив ;-)) не испытания его
Повідомлення Олег1990 » Пон серпня 17, 2015 8:46 pm
vovo написав:у меня если отвалится трубка которая указана в фото то тоже тормоза дубовіе. сама трубка (сиреневенькая такая) держится слабо но токо е' нет с тормозами аут.
У меня нет такой трубки какая ее функция и за что она отвечает
Олег1990
Повідомлення Олег1990 » Пон серпня 17, 2015 9:14 pm
leo_run написав:Надо ремонтировать клапана в вакуумника- из двух один спокойно собрать можно- как же. Шланг один если у?него тройник есть? И на печку идет трубка, если она травит хоть пиццот вакуумников меняй. Толку не будет- отключаем тонкую трубочку -глухим отверстие и пробуем все снова
У меня один шланг без тройника от насоса к усилителю, а зачем на печку вакум? Я Завтра куплю новую шлангу и чет мне не понравился клапан и вокруг клапана уплотнитель
Олег1990
Повідомлення Олег1990 » Пон серпня 17, 2015 9:17 pm
leo_run написав:
Олег1990 написав:
отдельно
Как снять шкив не знаю, я лично не буду их менять
Олег1990
Повідомлення Олег1990 » Нед грудня 27, 2015 2:44 pm
здраствуйте решил проблему была проблема в уселителе но проблемы не кончились поменял все тормозные шланги, а после все колодки
Олег1990
Повідомлення Олег1990 » Нед грудня 27, 2015 2:52 pm
Я магу узнать - только скажите как снять шкив ;-)) не испытания его[/quote]
Я уже сделал гур шкив снять сложно но можно. Надо съемник точить
Олег1990
