Горят тормоза...
Горят тормоза...
Повідомлення Bogdan_740 » Пон вересня 05, 2016 9:12 pm
И так, суть проблемы вот в чем: поменял передние тормозные диски и с криком гулять так гулять поменял подшипники, колодки, перебрал супорта, поменял тормозную жидкость. Тоесть все что касается передних тормозов. Все смзано все работает... Но не так все просто... Греются тормоза до ужаса диски тормозные синеют. все собрал все хорошо все крутится легко, нажал на тормоз отпустил цилиндрики отходят а колесо туго крутится. Может кто уже с таким сталкивался ?? а то обидно диски дорогие и так все в норм деньги стало а оно все через жопу пошло... вольво 740 85год диски со ступицей супорта двох поршневые.
Востаннє редагувалось Bogdan_740 в Пон вересня 05, 2016 9:16 pm, всього редагувалось 1 раз.
Bogdan_740
З нами з: Суб серпня 08, 2015 10:33 pm
Автомобиль: 850
Re: Горят тормоза...
Повідомлення Djonnik23 » Пон вересня 05, 2016 9:14 pm
Bogdan_740 написав:И так, суть проблемы вот в чем: поменял передние тормозные диски и с криком гулять так гулять поменял подшипники колодки перебрал супорта поменял тормозную жидкость. Тоесть все что касается передних тормозов, все сазано все работакт... Но не так все просто... Греются тормоза до ужаса диски тормозные синеют. все собрал все хорошо все крутится легко, нажал на тормоз отпустил цилиндрики отходят а колесо туго крутится. Может кто уже с таким сталкивался ?? а то обидно диски дорогие и так все в норм деньги стало а оно все через жопу пошло... вольво 740 85год диски со ступицей супорта двох поршневые.
Суппорта в топку :D
Повідомлення Bogdan_740 » Пон вересня 05, 2016 9:20 pm
от ты обнадежил...
так супорта перебрал, полностью манжеты и все пыльники, все как книжка пишет, нажал на тормоз цилиндрики вышли, пустил тормоз цилиндрики чуток назад вернулись.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення nikolajs » Пон вересня 05, 2016 9:30 pm
А направляющие менял? Смазывал хотя бы? То на 2-ках моноблоки перебрал и все. А тут скоба подвижная.
Повідомлення Djonnik23 » Пон вересня 05, 2016 9:37 pm
Bogdan_740 написав:от ты обнадежил...
Еще раз напишу. Суппорта на два поршня в топку. 8-)
Повідомлення Bogdan_740 » Пон вересня 05, 2016 9:38 pm
nikolajs написав:А направляющие менял? Смазывал хотя бы? То на 2-ках моноблоки перебрал и все. А тут скоба подвижная.
Направляющие не менял но все почистил и мазал(мазал не солидолом)
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Bogdan_740 » Пон вересня 05, 2016 9:46 pm
Djonnik23 написав:
а шо лучше однопрошнєві ?? я їздив на 940 з однопоршнєвини... так воно не тормозить... а тут педальки каснувся і асфальт завертается.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Djonnik23 » Пон вересня 05, 2016 9:53 pm
Bogdan_740 написав:
Djonnik23 написав:
Если хош я тебе дам покатать на 2 десятках на одно поршневых, и попробовать как работают тормоза там. А если хош дам на моей 7 потормозить. Ток руль дерево не погрызи. :D
Повідомлення Bogdan_740 » Пон вересня 05, 2016 10:01 pm
Djonnik23 написав:
Bogdan_740 написав:
Djonnik23 написав:
так то хочу попробывать.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Алежон » Пон вересня 05, 2016 10:29 pm
проблема в направляющих,из-за выработки по одной из них идет перекос.попробуй попустить их,а кого то посади нажимать на тормоза,перед этим вывеси проблемную сторону,и подтягивай до тех пор пока при очередном нажал-отпустил не провернется колесо от руки,тогда увидешь по какой стороне косит,туда подложишь шайбу,затянешь и будешь ездить.
Повідомлення Bogdan_740 » Вів вересня 06, 2016 9:50 am
Алежон написав:проблема в направляющих,из-за выработки по одной из них идет перекос.попробуй попустить их,а кого то посади нажимать на тормоза,перед этим вывеси проблемную сторону,и подтягивай до тех пор пока при очередном нажал-отпустил не провернется колесо от руки,тогда увидешь по какой стороне косит,туда подложишь шайбу,затянешь и будешь ездить.
Греется обе стороны одинаково, а как бы колесо от руки крутится но туговато. А с направляющими нада будет попробывать.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення коля » Вів вересня 06, 2016 7:31 pm
Подшипники не перетянуты?
коля
Повідомлення Bogdan_740 » Вів вересня 06, 2016 8:48 pm
коля написав:Подшипники не перетянуты?
Не
Bogdan_740
Автомобиль: 850
