Не прокачиваются тормоза 240
Повідомлення Comatose777 » Сер жовтня 05, 2016 9:02 pm
Собственно проблема в названии темы.
Правое заднее: прокачалось очень быстро и легко.
Левое заднее: вообще не прокачивается. Жидкость еле-еле капает, но струи тормозной жидкости(как в правом заднем) нет.
Правое переднее: жидкость идет из 2-х штуцеров, а из одного штуцера не идет(это важно или так может быть?)
Левое переднее: тоже не прокачивается,вообще сухо.
Трубки, шланги, пыльники, поршеньки всё заменено на новое.
В чем может быть проблема?и что с этим делать?
Заранее благодарен.
Comatose777
З нами з: Вів червня 17, 2014 11:29 pm
Автомобиль: Volvo 264
Re: Не прокачиваются тормоза 240
Повідомлення zavgar666 » Сер жовтня 05, 2016 10:40 pm
На 240 два контура тормозов. Один запитывает левый задний суппорт, и верхние половины обеих передних суппортов. Другой контур соответственно правый задний и нижние половины передних. Поэтому прокачивается так: левое заднее, левое переднее сверху изнутри, правое переднее сверху изнутри, правое заднее,правые нижние снаружи и изнутри, и левые нижние. На передних суппортах по три клапана прокачки, на задних по одному.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення volvo244DLs » Чет жовтня 06, 2016 8:09 am
Позвоните и я скажу как прокачать. Я уже наверное около десяти раз это писал. 0667499449
