Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 08, 2026 1:16 am
Вибрация при разгоне, что может быть?
Сообщение volvo940TD » Пн июн 10, 2013 9:16 pm
Заметил что при разгоне от 20 до 30 км/час начинается очень сильная вибрация передается на кузов с центрального тоннеля но понять источник очень сложно кпп или кардан до замены подушки кпп вибрации не замечал, скорей всего она была но не так заметна. Может кто сталкиваться с такой проблемой как определить источник, или искать способом замен подвесного, крестовин и т.д
volvo940TD
Автомобиль: volvo 940
Re: Вибрация при разгоне, что может быть?
Сообщение Djonnik23 » Пн июн 10, 2013 9:18 pm
volvo940TD писал(а):Заметил что при разгоне от 20 до 30 км/час начинается очень сильная вибрация передается на кузов с центрального тоннеля но понять источник очень сложно кпп или кардан до замены подушки кпп вибрации не замечал, скорей всего она была но не так заметна. Может кто сталкиваться с такой проблемой как определить источник, или искать способом замен подвесного, крестовин и т.д
Проверьте роботоспособность крестовин и подвесной.
Сообщение lexa » Пн июн 10, 2013 9:19 pm
начни отсюда - подвесной, крестовины связаны с кузовом?
Сообщение Grigor » Пн июн 10, 2013 9:52 pm
сам несколько раз снимал кардан и руки растут как надо но один раз прикрутил эластичку на кпп не совсем так как правильно.и появилась такая же вибра.проверь эластичку скорей всего там.там еще направляйка вставляется может забыли поставить.Удачи.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Alex 27 » Пн июн 10, 2013 10:01 pm
подвесной
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Сообщение Grigor » Пн июн 10, 2013 10:23 pm
Нифига. Подвесной будет шуршать,греметь,и вибрация будет от70 до100 ,а тут чтото не так прикрутили.
Grigor
Сообщение Alex 27 » Пн июн 10, 2013 10:38 pm
или неправильно собран кардан
Alex 27
Сообщение Bobrik » Пн июн 10, 2013 11:31 pm
Пару дней назад началась сильная вибрация сзади на 20 км/ч, особенно при торможении, снял кардан (10 мин), итого - подклинило пол задней крестовины. Цена оной без без поисков "подешевле" 70 гр. Польша. Работа моя.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение volvo940TD » Пн июн 10, 2013 11:55 pm
Раньше была провалена подушка КПП,вибрации не было заметно когда установили новую подушку, коробка поднялась на 1.5-2см и при пустой машине все ок но только стоит чуть подгрузить багажник что бы машина дала просадку появлять вибрация и чем просадка больше тем вибрация заметней. Пытался затянуть ручник на разгруженой машине что бы создать нагрузку на кардан и вибрации не заметил. Ну начнем наверно с крестовин?
volvo940TD
Сообщение Bobrik » Пн июн 10, 2013 11:58 pm
volvo940TD писал(а):... при пустой машине все ок но только стоит чуть подгрузить багажник что бы машина дала просадку появлять вибрация и чем просадка больше тем вибрация заметней.... Ну начнем наверно с крестовин?
Однозначно, диагностика займет пол часа
Bobrik
Сообщение nikolajs » Вт июн 11, 2013 7:48 am
В районе центрально тонеля подвесной. Вибрация от интенсивности разгона зависит? Если подвес, то он делает так "ды-ды-ды" а потом тихо, дльше валишь нормально) По идее подушка и положение КПП не влияет, там же крестовины... Просто устала муфта подвесного подшипника - болячка старых RWD Вольво. Хотя, и крестовины могут, но они клацают или клинят. Да, 30 мин с перекурами, чтоб понять ГДЕ? Только при разборе кардана, ставьте метки, чтоб потом с балансировкой не мучатся.
Сообщение volvo940TD » Вт июн 11, 2013 11:23 am
Вот именно так все и происходит ды-ды-ды-ды и дальше все тихо, от интенсивности зависит чем больше интенсивность разгона тем сильнее вибрация
volvo940TD
Сообщение Bobrik » Вт июн 11, 2013 12:34 pm
volvo940TD писал(а):Вот именно так все и происходит ды-ды-ды-ды и дальше все тихо, от интенсивности зависит чем больше интенсивность разгона тем сильнее вибрация
Хватит уже "да-ды, ту-ту", на яму, ключ в руки и снять кардан. Если крестовины без люфтов и подклиниваний, тогда подвесной. Вариантов всего два. Удачи и быстрого лечения машинки!
Bobrik
Сообщение Garik » Чт июн 13, 2013 4:41 pm
У меня проблема другого характера, но на эту же тему. Кратковременная вибрация на холостом ходу при торможении, на передачи всё хорошо. Кто знает, что это, подскажите.
Garik
Автомобиль: Volvo 244 GL
Сообщение Bobrik » Пт июн 14, 2013 7:48 pm
Так что там с диагнозом? Мы ж болеем за машину то :bye:
Bobrik
Сообщение Dimon 940 » Вт июл 23, 2013 4:21 pm
Это кристовина!!Попробуйте при троганье положить руку на консоль,послушать стучит ,или нет!!
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Сообщение Серега » Чт июл 25, 2013 10:34 am
По моему проблема намного проще при разгоне нагрузка большая на кпп и она бет по кузову надо подергать кпп на яме и посмотреть не касается она кузова а дальше остальные рекомендации :?
Серега
Автомобиль: Volvo245
