Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 11:45 am
Очень плохо включаются передачи m56 (Решено)
Сообщение Саша » Пт фев 19, 2016 1:07 pm
Люди помогите разобраться понять что с коробкой или сцеплением.
Машина S40 2001 ,коробка m56., двигатель 2,0т3.
Немного истории: раньше на холодную плохо включалась задняя передача. После прогрева становилось все норм. Читал в интернете что особенность коробки и не парился. Масло менял, не помогало.
На 120 000 первый раз заменил сцепление (диск,корзина,выжимной). Все Luk. Ставил на сервисе, все отцентровали, прокачали, масло проверили (цвет чистый).
Конечно педаль стала легкой, все работает отлично, кроме включения передач.
Теперь, вне зависимости от прогретости машины плохо включаются ВСЕ передачи. На заглушеной машине все включается идеально. В движении тоже все нормально включается. Стоит остановится на светофоре , первая(и любая другая) передача включается так, как будто во что-то упирается. После, того как передачу все-таки включил(приложив нормальное усилие), дальше все переключается нормально.
На сервисе разводят руками.
Ребята, что может быть? Куда копать?
Последний раз редактировалось Саша Чт мар 17, 2016 11:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Саша
Автомобиль: S40 '01, S80 '08
Re: Очень плохо включаются передачи m56
Сообщение KIRUxa » Пт фев 19, 2016 10:37 pm
если сцепление гидравлика, то прокачай по лучше.
на 850, что бы жидкость попала в рабочий цилиндр, бачёк должен быть залит практически под горлышко, а то не до выжимает, сам сталкнулся с этим после замены кпп, даже растерялся...
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Сообщение vladimr » Пт фев 19, 2016 10:38 pm
Привет. Все тоже самое на 940 . пока некогда залазить в сцепление. приспособился включать через 4 передачу. а вообще признаки недовыжима.
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение Саша » Пт фев 19, 2016 10:40 pm
KIRUxa писал(а):если сцепление гидравлика, то прокачай по лучше.
После прокачки стало нормально включаться?
Саша
Сообщение KIRUxa » Пн фев 22, 2016 11:25 pm
да
KIRUxa
Сообщение Slaven_33 » Пн фев 22, 2016 11:57 pm
Я не спец в Вольво, но в Ровере у меня такая же хрень была. Дело было в цилиндрике сцепления. Он нормально не дожимал вилку. Может быть и вилка кривая.
Slaven_33
Сообщение Саша » Чт мар 10, 2016 10:59 pm
Проблема решена. Сняли коробку, хорошо все почистили. Было все засрано грязью, в том числе и вал. И смазали. Теперь все хорошо включается. Буду знать, что при каждой замене сцепления обязательно проследить, Чтобы чистили и смазывали вал. :buba:
Саша
