Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 1:09 pm
460 вопрос по тросу сцепления
Сообщение Mihail » Чт мар 02, 2017 10:31 pm
Ситуация следующая. Со стороны педали сцепления оплетка троса с упором на конце вставлена в металлическую чашу на кронштейне и утоплена в нее сантиметра на 3. При этом если выбрать настройку сцепления до упора, то берет в самом низу хода педали. Кроме того, насколько понимаю, пластиковый наконечник оплетки троса должен чем-то фиксироваться на выходе из чаши, чтобы не выпадал из нее? Трос неподходящей длины? Да, еще интересует момент с пружиной, которая опускает педаль сцепления. Куда она должна крепиться? Болталась на ушке педали.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: 460 вопрос по тросу сцепления
Сообщение west » Чт мар 02, 2017 10:41 pm
Хотите много ответов на многие ваши вопросы позвоните, все расскажу, но нужно споймать меня когда я свободен))) Или утро или вечер
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Mihail » Чт мар 02, 2017 10:51 pm
Конечно, хочу (грустная улыбка). Все дело в предыдущих владельцах и их, возможно, СТО. Элементы либо отсутствуют, либо не на своих местах. Вот и догадывайся потом, что и куда. Это я уже трос вставил в чашу. А изначально он шел около нее и слегка касался бортом. На светофоре сцепление пропало. Глянул, исправил, но не до конца. Сейчас для нормальной работы сцепления подложил в чашу кусок резиновой втулки . Настройка сцепления практически выбрана.
Вообще, это беда большинства б/у авто. "Колхоз" по кругу. Пока под себя сделаешь, много времени и сил уходит.
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Mihail » Вс мар 19, 2017 12:59 am
И все-таки, как выглядит, какие размеры имеет и из какого материала сделана втулка 3432801, обозначенная на рисунке?
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение alexey500 » Вс мар 19, 2017 11:06 am
У меня в гараже лежит снятый трос. Завтра посмотрю - отпишусь.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение HerbertBob » Вт дек 25, 2018 10:38 pm
в общем предлагают хороший комплект двухдисковой керамики, но от RB26DETT, а у меня RB25DET. подойдет или нет....вот в чем вопрос?
789
HerbertBob
Автомобиль: BMW
