Реонт приводной оси шлицевой части
Повідомлення tofik000 » Чет грудня 29, 2011 5:54 pm
Всем привет! Прошу принять меня в ваш клуб. Недавно стал обладателем 340-й. Приобтел в одного из членов клубаа. В скорости обрисовалась проблемка. Авто тронулось с места и остановилось. Осмотром на месте было установлено, что проблема в полуоси. Добравшись домой на тросу, при снятии шруса с полуоссю было обнаружено отсутствие шлицевой части на внутренней обойме шруса и полуоси.
Вот как пришлось решать проблему самостоятельно: После удаления смазки и очистки полуоси и шруса, болгаркой на полуоси было прорезано 8 каналчиков в доль шлицов. С москвичовсьвой коробки был взят ремкомплект роликов которые стоят в блокирке. По длине в самый раз. Прорезы подогнал по толщине роликов. Все делал бысто и грубо, по причине надобности колес. Шрус одел на полуось, а ролики вставил в зделаные прорезы. Если сделать аккуратно с любовью, можна ставить штопорное кольцо и вперед пока не износится шрус. Я по причине грубой работы для верности обварил обойму возле паза для ст. кольца по кругу. Шруз напаковал смазкой и все на свои места. Работает все отлично! Так временно возможно решить такую вот проблемку. Возможно все будет работать пока не выйдет из строя шрус. При желании можна заменить шрус с токой же проблемой(без шлицов) если не обваривать.Думаю кто умеет работать с болгаркой то и это не будет большой проблемой. Может кому-то пригодится!
с уважением Анатолий!
tofik000
З нами з: Нед грудня 11, 2011 6:19 pm
Автомобиль: volvo 340DL
Повернутись до Трансмиссия
