| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн авг 03, 2026 7:50 am | |
10ra писал(а):надо вставить в 3 разъем тогда будут ошибки АБС...пошел кодить
...недочитал мануал
10ra писал(а):какому блоку ппц?
Jack2k писал(а):10ra писал(а):какому блоку ппц?
Наверное этому...![]()
10ra писал(а):периодически выскакивает ошибка абс. ошибки 312, 122 - якобы правый передний датчик выделывается. читал что нужно лезть под предохранители и перезаделывать счалки. а как понять что это нужно делать - я мерил сопротивление в ПП 1038 Ом - все как по книжке - может нужно менять датчик а не лезть в счалку?
KIRUxa писал(а):10ra писал(а):периодически выскакивает ошибка абс. ошибки 312, 122 - якобы правый передний датчик выделывается. читал что нужно лезть под предохранители и перезаделывать счалки. а как понять что это нужно делать - я мерил сопротивление в ПП 1038 Ом - все как по книжке - может нужно менять датчик а не лезть в счалку?
под предохронители лесть не надо. это лажа. провода с передних датчиков на прямую идут на разъём на АБС. 2 провода вместе в изоляции(похож на круглый сетевой). не работал ПП 3-1-2, сопротивление мерял на разъёме на АБСе, то было то нет...оказалося один провод от датчика в 3-х местах сгнил...заменил кусок в один метр, но АБС заработал спустя 10 км...
