Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:46 pm
АБС не хочет АБэСить
Сообщение 10ra » Ср фев 20, 2013 11:29 am
когда ей нужно сработать она отключается горит лампа и ниокакой АБС речи не идет. Сопративление на датчиках:
по мануалу 1040-1160
ЗП 1039
ЗЛ 1035
ПП 1038
ПЛ 1008 - !!!
проблема в датчике?
10ra
Автомобиль: 850gle 2.5 10v
Re: АБС не хочет АБэСить
Сообщение Merlin » Ср фев 20, 2013 11:46 am
врятли.
Ошибки читал?
Сообщение ivan@m » Ср фев 20, 2013 12:12 pm
Сообщение 10ra » Ср фев 20, 2013 12:24 pm
были ошибки. только я походу читал их как Значения кодов неисправности для системы Fenix 5.2
коды одинаковые что в АБС что в для системы Fenix 5.2 - а как их различить?
10ra
Сообщение 10ra » Ср фев 20, 2013 12:39 pm
надо вставить в 3 разъем тогда будут ошибки АБС...пошел кодить
...недочитал мануал :?
10ra
Сообщение ivan@m » Ср фев 20, 2013 2:14 pm
10ra писал(а):надо вставить в 3 разъем тогда будут ошибки АБС...пошел кодить
нада обнулить и покататся потом почитать. ато щас там будет их много
Сообщение Алежон » Ср фев 20, 2013 2:38 pm
феникс это блок управления двигла
Сообщение 10ra » Ср фев 20, 2013 2:41 pm
на фениксе все ок 1-1-1
на АБС тишина - видать потому что откинут блок АБС и реле АБС. все поставлю назад покатаюсь, проверю.спс
10ra
Сообщение 10ra » Пн фев 25, 2013 2:18 pm
поставил блок АБС и реле АБС на место. все стало постарому только блокируются колеса сразу - загорается лампа. полез читать ошибки воткнул контакт в 3 зарьем загорелась красаня лампочка на этом диагностическом блоке и горит не тухнет....нажимаешь на кнопку тухнет отпускаешь горит вот и все - че делать?
10ra
Сообщение ivan@m » Пн фев 25, 2013 2:54 pm
блоку ппц скорее всего
Сообщение Грек » Пн фев 25, 2013 4:21 pm
А ты че, программишь вольвы?
Максим
Грек
Автомобиль: Volvo V70 2.3T5
Сообщение 10ra » Пн фев 25, 2013 5:20 pm
не я тока 1с програмлю. а у вольвы АБС не работает. хотел провести диагностику.
Колодка А
2-LH 3.2 / Fenix 5.2 / Motronic 4.3
3-АБС
когда во 2 разъем вставляю все диагностируется в а 3 горил лампочка и все.
какому блоку ппц?
10ra
Сообщение Jack2k » Пн фев 25, 2013 8:19 pm
10ra писал(а):какому блоку ппц?
Наверное этому... :?
Jack2k
Автомобиль: Volvo S70 2.5
Сообщение ivan@m » Пн фев 25, 2013 11:12 pm
неа это 70 на 850 там прям на тормозном стоит моск абс. его подсунуть другой и попробывать.
у меня так же горела лампа на 850, замена блока помогла.
Сообщение 10ra » Пт мар 15, 2013 2:36 pm
поменял блок все заработало!
10ra
Сообщение 10ra » Вс мар 24, 2013 11:19 pm
периодически выскакивает ошибка абс. ошибки 312, 122 - якобы правый передний датчик выделывается. читал что нужно лезть под предохранители и перезаделывать счалки. а как понять что это нужно делать - я мерил сопротивление в ПП 1038 Ом - все как по книжке - может нужно менять датчик а не лезть в счалку?
10ra
Сообщение ivan@m » Вс мар 24, 2013 11:21 pm
вероятнее всего.или менять провод
Сообщение 10ra » Пн мар 25, 2013 9:04 am
ну я так понимаю что если б дело было в проводе то сопротивление было больше - я мерил ОМЫ не на самом датчике а на разъеме блока АБС т.е. через все провода - и было ок.
10ra
Сообщение KIRUxa » Пт мар 29, 2013 10:03 pm
10ra писал(а):периодически выскакивает ошибка абс. ошибки 312, 122 - якобы правый передний датчик выделывается. читал что нужно лезть под предохранители и перезаделывать счалки. а как понять что это нужно делать - я мерил сопротивление в ПП 1038 Ом - все как по книжке - может нужно менять датчик а не лезть в счалку?
под предохронители лесть не надо. это лажа. провода с передних датчиков на прямую идут на разъём на АБС. 2 провода вместе в изоляции(похож на круглый сетевой). не работал ПП 3-1-2, сопротивление мерял на разъёме на АБСе, то было то нет...оказалося один провод от датчика в 3-х местах сгнил...заменил кусок в один метр, но АБС заработал спустя 10 км...
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Сообщение ivan@m » Пт мар 29, 2013 10:32 pm
все верно и так и должно быть. и ненадо менять весь провод-поменяйте там где он шевелится и все...
а заработало через 10 км -пока не протестило все на скорости.
