Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 1:09 pm
диодные лампочки в приборку
Re: диодные лампочки в приборку
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 5:03 pm
TREKKIN писал(а):НЕ вздумай! А то потом вопросов на 12 страниц будет-почему не светят и приборы не работают ? :D
lexa писал(а):по нижнему ряду СИГНАЛЬНЫХ ламп и 2 шт. вверху поворотники
вот эти
lexa писал(а):Есть еще 4ре лампы освещения
Сообщение TREKKIN » Пн дек 30, 2013 5:43 pm
Ставил светодиоды на подсветку приборов- был один "пшик" с дымком. У светодиодной ламочки(в моем случае) есть маленький плюсик + и маленький (-) ,определить тестером или другим ист. питания и после этого строго + к + и- к-,!!!! Освещение приборки не улучшилось,регулятор освещения приборки на светодиодах не работает,зато подержался за паяльник и потренировался на снятии приборки
Если я правильно понимаю то вы заменили контрольние лампы на LED? Если да, то работать это не будет. Напряжение возбуждения генератора подаётся именно через эти лампы и диоды, и лампы выполняют роль сопротивлений в цепи. У LED очень высокое сопротивление и как следствие мизерный ток которого и не хватает.
насколько я увидел то стоят они на порядок дороже чем простые лампы
я использую светодиоды только в целях освещения усадьбы, потому как 72 сотки, из которых соток 15 это двор, надо чем то освещать и там если в месяц три прожектора по двору выходят всего 3-4 гривны, то тут я вижу смысл (точнее ощущаю при получении квитанции на оплату), а в автомобиле, кроме подсветки салона и багажника которые будучи открытыми пол дня могут как то подсадить аккум, применение их как бы сомнительно, хотя нет в ДХО они очень уместны и вдруг если забыл выключить тож не посадят аккум.
ЗЫ лучшее враг хорошего
Как тебе еще написать? Или слезно уговаривать нужно?
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 5:59 pm
TREKKIN писал(а):насколько я увидел то стоят они на порядок дороже чем простые лампы
Ну вообще то они стоят 20-80коп. Это если брать в радиомагазинах + на сдачу резисторы взять. :?
На 850 везде, кроме сигнальных ( на аварийке) ставил и норм. Регулятор яркости реагирует.
Да они имеют зависимость от полярности, просто не будут светить. Проблем нет даже в принципе. ;) 8-)
Сообщение TREKKIN » Пн дек 30, 2013 6:02 pm
На счет цены ,это не мой вопрос. Ты лучше с начала,первую страницу проштудируй. ;)
Сообщение TREKKIN » Пн дек 30, 2013 6:04 pm
К стати! Приборка, то у меня есть,только до 88 года Нужно сфоткать...
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 6:06 pm
Сереж, есть СИГНАЛЬНЫЕ лампы - это нижний ряд и две вверху .
А есть лампы освещения приборки.
Вот на фото четыре лампы по средней части приборки - вот их на диоды. Все остальное - это сигнальные.
Сообщение TREKKIN » Пн дек 30, 2013 6:09 pm
А я еще по первой твоей,закинутой фотке понял,что тебе нужно! Я хочу свою сфоткать и с твоей сравнить. ;)
Сообщение Fomax79 » Пн дек 30, 2013 7:18 pm
Да ставь,на освещение можно,на реостат реагируют,но слабее чем лампы.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение bober » Вт дек 31, 2013 10:25 am
ни фига - пусть ставит, будем вместе потом плакаться какие мы несчастные. только я девяточную приборку найду, а он семёрочную - нэт :-D
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение lexa » Вт дек 31, 2013 11:29 am
Кто не вник в суть , может отдыхать 8-)
Пред.
