Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 9:55 pm
Датчик температуры
Датчик температуры
Сообщение Lebedev » Сб дек 06, 2014 11:54 pm
Подскажите,на холостом ходу на прогретом двигателе стрелка датчика температуры стоит по серединке,при резком нажатии на газ стрелка падает почти на ноль,потом опять возвращается в свое исходное положение
что может быть и куда смотреть?
вольво 760 2,3 бенз
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Датчик температуры
Сообщение ransys » Вс дек 07, 2014 12:14 am
Lebedev писал(а):Подскажите,на холостом ходу на прогретом двигателе стрелка датчика температуры стоит по серединке,при резком нажатии на газ стрелка падает почти на ноль,потом опять возвращается в свое исходное положение
вольво 760 2,3 бенз
Вижу 2 варианта: механический и электрический. :) Либо при "прогазовке" дребезжат контакты проводки и что то отходит и пропадает питалово на приборах(скорее всего перетертый провод на датчике температуры на двигле или внутри приборки ослабли контакты) или ищи траблы на генераторе(стабилизатор напряжения"шоколадка"), прыгает напруга. :D
ransys
Автомобиль: Volvo 460 GLE
Сообщение lex2009 » Вс дек 07, 2014 10:09 am
Скорее всего надо искать в приборке, там больше нечему ломаться. Провода можно глянуть но маловероятно. Померяйте сколько выдает генератор, может напруга прыгает.
lex2009
Сообщение Lebedev » Вс дек 07, 2014 11:19 am
спасибо буду ваять
Lebedev
Сообщение papandos » Вс дек 07, 2014 12:23 pm
Мне кажется что это дело в приборке, если б было перенапряжение датчик топлива вёл бы себя также.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение zmey-kumarik » Вс дек 07, 2014 1:51 pm
Топливный может и не "успеть", для начала проверить натяжение ремня гены.
zmey-kumarik
Сообщение leo_run » Вс дек 07, 2014 3:38 pm
Вообще описывается ситуация с двоечной приборкой стабилизатор напряжения 10 в он на семерках тоже есть правда не на всех приборках
