Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 5:53 am
940 стеклоочистители нужна помощь гуру
Сообщение janson » Пн июн 29, 2015 6:34 pm
История такая. Включил рычаг управления стеклоочистителями в положение 4. Т.е. рычаг на себя, омывайка и дворники в коротком цикле. Так раза два три подряд. Теперь этот режим не выключается вообще до вытягивания предохранителя №15. Думал подрулевой переключатель. Откидываю от него фишку, дворники останавливаются, а омыватель и дворники фар всё равно работают. Думаю реле. Вынимаю реле. Дворники не работают, но блин омыватель и дворники фар все равно продолжают работать, только выключение предохранителя это останавливает. Где теперь рыть даже не знаю... Поделитесь мыслями.
TP3904202_us_93.pdf
Электрика дворников 1
TP3904202_us_94.pdf
Электрика дворников 2
janson
Re: 940 стеклоочистители нужна помощь гуру
Сообщение Grigor » Пн июн 29, 2015 8:20 pm
Проверьте точки массы. левая сторона возле габаритного фонаря.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение janson » Пн июн 29, 2015 8:39 pm
Grigor писал(а):Проверьте точки массы. левая сторона возле габаритного фонаря.
Что там должно было произойти? Если обрыв, то я полагаю он вообще не работал бы... Посмотрю конечно...
janson
Сообщение Moskvich412 » Пн июн 29, 2015 9:58 pm
где то левый плюс приземлился, ищите другого ничего не может быть, может косяк в блоке предохранителей? :?
по логике вещёй все кнопочки включатели выключатели идут от + и очень редко когда вместе с - хотя я не электрик
у меня подача питания на бензонасос потерялась где-то вышел из положения "соплёй" и кнопкой теперь он работает только когда нужен
Moskvich412
Автомобиль: volvo 760 gle
Сообщение janson » Пн июн 29, 2015 10:50 pm
Moskvich412 писал(а):где то левый плюс приземлился, ищите другого ничего не может быть, может косяк в блоке предохранителей? :?
Сопли сделать можно, когда обрыв... А тут нужно найти как я понял КЗ. Думал мож у кого был такой косяк, вот и написал. А так путь один, разобрать к бабушке пол машины, взять генератор, подключить к проводке насоса и идти по всей проводке смотреть... Есть подозрения на блок предохранителей, но блин удивительно, что машина стояла на месте, я ни чего кроме омывайки не включал...
janson
Сообщение leo_run » Пн июн 29, 2015 11:36 pm
Ээээ плюс шурует через дворники фар - которые в разнобой крутятся - откинуть сразу дворники с фишек- потом отписатся и думать дальше
Сообщение janson » Вт июн 30, 2015 12:03 am
leo_run писал(а):Ээээ плюс шурует через дворники фар - которые в разнобой крутятся - откинуть сразу дворники с фишек- потом отписатся и думать дальше
Я о такой вероятности думал. Один дворник на правой фаре у меня не работает... Только блин достать до фишек дворников, как? Снимать фару?
janson
Сообщение janson » Пн июл 20, 2015 4:02 pm
Волшебным образом дворники восстановили свою нормальную работу. 8-) Как говорил мой преподаватель электротехника это наука о контактах. Поломка - это или отсутствие контакта там где он должен быть, или присутствие контакта где его быть не должно :o :cars:
janson
