940 стеклоочистители нужна помощь гуру
Повідомлення janson » Пон червня 29, 2015 6:34 pm
История такая. Включил рычаг управления стеклоочистителями в положение 4. Т.е. рычаг на себя, омывайка и дворники в коротком цикле. Так раза два три подряд. Теперь этот режим не выключается вообще до вытягивания предохранителя №15. Думал подрулевой переключатель. Откидываю от него фишку, дворники останавливаются, а омыватель и дворники фар всё равно работают. Думаю реле. Вынимаю реле. Дворники не работают, но блин омыватель и дворники фар все равно продолжают работать, только выключение предохранителя это останавливает. Где теперь рыть даже не знаю... Поделитесь мыслями.
TP3904202_us_93.pdf
Электрика дворников 1
(105.2 Кб) Завантажено 219 разів
TP3904202_us_94.pdf
Электрика дворников 2
(166.35 Кб) Завантажено 229 разів
janson
З нами з: Вів січня 14, 2014 4:07 pm
Re: 940 стеклоочистители нужна помощь гуру
Повідомлення Grigor » Пон червня 29, 2015 8:20 pm
Проверьте точки массы. левая сторона возле габаритного фонаря.
Зображення VOLVO ? Да это состояние души.
Grigor
З нами з: Сер липня 27, 2011 11:51 pm
Автомобиль: 740GL B230F м47
Повідомлення janson » Пон червня 29, 2015 8:39 pm
Grigor написав:Проверьте точки массы. левая сторона возле габаритного фонаря.
Что там должно было произойти? Если обрыв, то я полагаю он вообще не работал бы... Посмотрю конечно...
janson
Повідомлення Moskvich412 » Пон червня 29, 2015 9:58 pm
где то левый плюс приземлился, ищите другого ничего не может быть, может косяк в блоке предохранителей? :?
по логике вещёй все кнопочки включатели выключатели идут от + и очень редко когда вместе с - хотя я не электрик
у меня подача питания на бензонасос потерялась где-то вышел из положения "соплёй" и кнопкой теперь он работает только когда нужен
Moskvich412
З нами з: П'ят травня 30, 2014 12:15 pm
Автомобиль: volvo 760 gle
Повідомлення janson » Пон червня 29, 2015 10:50 pm
Moskvich412 написав:где то левый плюс приземлился, ищите другого ничего не может быть, может косяк в блоке предохранителей? :?
Сопли сделать можно, когда обрыв... А тут нужно найти как я понял КЗ. Думал мож у кого был такой косяк, вот и написал. А так путь один, разобрать к бабушке пол машины, взять генератор, подключить к проводке насоса и идти по всей проводке смотреть... Есть подозрения на блок предохранителей, но блин удивительно, что машина стояла на месте, я ни чего кроме омывайки не включал...
janson
Повідомлення leo_run » Пон червня 29, 2015 11:36 pm
Ээээ плюс шурует через дворники фар - которые в разнобой крутятся - откинуть сразу дворники с фишек- потом отписатся и думать дальше
Повідомлення janson » Вів червня 30, 2015 12:03 am
leo_run написав:Ээээ плюс шурует через дворники фар - которые в разнобой крутятся - откинуть сразу дворники с фишек- потом отписатся и думать дальше
Я о такой вероятности думал. Один дворник на правой фаре у меня не работает... Только блин достать до фишек дворников, как? Снимать фару?
janson
Повідомлення janson » Пон липня 20, 2015 4:02 pm
Волшебным образом дворники восстановили свою нормальную работу. 8-) Как говорил мой преподаватель электротехника это наука о контактах. Поломка - это или отсутствие контакта там где он должен быть, или присутствие контакта где его быть не должно :o :cars:
janson
