Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 3:14 am
Иммобилайзер
Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Вт фев 16, 2016 10:25 am
Сделал дубликат, машина заводится и глохнет. Похоже нужно делать иммобилайзер. Где за недорого это можно сделать?
И еще вопрос, насколько сильно иммобилайзер завязан в машине? Машина 96-го года.
Re: Иммобилайзер
Сообщение vitalik k » Вт фев 16, 2016 12:32 pm
Что означает "дубликат"? Новый ключ нужно прописывать к блоку, со старым те же симптомы?
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Вт фев 16, 2016 12:56 pm
Ну то и значит, что я принес заготовку и мне выточили по родному ключу. С родным нормально заводится. В дубликате есть кейс для чипа иммобилайзера.
Вот еще мучает вопрос, насколько проблематично его оттуда будет выковырять?
Re: Иммобилайзер
Сообщение vitalik k » Вт фев 16, 2016 1:25 pm
Повесь оба ключа рядом и не парься.
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Вт фев 16, 2016 1:27 pm
vitalik k писал(а):Повесь оба ключа рядом и не парься.
Я дубликат делал для того чтобы родной ключ лежал дома, а с этим я буду ездить. Похоже попариться прийдется.
Во как люди на S80 ключи прошивают, просто дичь. http://lk-service.by/chip-klyuchi/38-vo ... -xc70-xc90
Re: Иммобилайзер
Сообщение vitalik k » Вт фев 16, 2016 1:32 pm
Без чипа, это не дубликат а замена ключа, если истёрся или сломался родной. 8-)
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Вт фев 16, 2016 1:34 pm
Я все это затеял из-за того что у меня всего один ключ.
Re: Иммобилайзер
Сообщение vitalik k » Вт фев 16, 2016 1:39 pm
Так можно из машины сделать труп. Ключ и брелок можно привязать один раз и только новый.
Re: Иммобилайзер
Сообщение vitalik k » Вт фев 16, 2016 1:40 pm
AndreyKa писал(а):Я все это затеял из-за того что у меня всего один ключ.
Да, это не 740. :drag: Придется купить новый чип, найти спецов и привязать к блоку.
Re: Иммобилайзер
Сообщение Саша » Вт фев 16, 2016 2:11 pm
На s40 люди розковыривают пластик и достают чип. Перекидывают в новые болванки и никаких проблем. Чип совсем не большой.
Как пример https://www.drive2.ru/l/6351316/
Саша
Автомобиль: S40 '01, S80 '08
Re: Иммобилайзер
Сообщение lex2009 » Вт фев 16, 2016 2:12 pm
Я как то делал дубликат на ланос, в небольшой канторке на рынке, так он вставил рядом два ключа в какойто аппарат и походу считал родной ключ и записал на дубликат. Первый раз прошляпил сделал ключ без чипа так отказалась заводится, а потом сделали дубликат с чипом. При этом присутствие машины не требовалось.
lex2009
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Вт фев 16, 2016 2:14 pm
Имелось ввиду избавить машину от иммобилайзера
lex2009 писал(а):Я как то делал дубликат на ланос, в небольшой канторке на рынке, так он вставил рядом два ключа в какойто аппарат и походу считал родной ключ и записал на дубликат. Первый раз прошляпил сделал ключ без чипа так отказалась заводится, а потом сделали дубликат с чипом. При этом присутствие машины не требовалось.
Ну похоже ключ просто скопировали.
Re: Иммобилайзер
Сообщение Саша » Вт фев 16, 2016 2:24 pm
Зашел возле работы в мастерскую. Сказали что изготовление ключа и его прошивка около 1500. Без прошивки 350. Изготовление и прошивка за 20мин.
Саша
Re: Иммобилайзер
Сообщение vitalik k » Вт фев 16, 2016 2:25 pm
Если похерить функцию защиты, то родной ключ прячем под крышку рядом с замком, и делаем копий ключей сколько нужно. :-P
Re: Иммобилайзер
Сообщение Саша » Вт фев 16, 2016 2:27 pm
vitalik k писал(а):Если похерить функцию защиты, то родной ключ прячем под крышку рядом с замком, и делаем копий ключей сколько нужно. :-P
Согласен. Так обычно делают, когда ставят сигналу с автозапуском.
Саша
Re: Иммобилайзер
Сообщение lex2009 » Вт фев 16, 2016 2:30 pm
Саша писал(а):Зашел возле работы в мастерскую. Сказали что изготовление ключа и его прошивка около 1500. Без прошивки 350. Изготовление и прошивка за 20мин.
Делал когда доллар был по 8 стоило 450 грн, это 50 баксов на сейчас гдето и выходит.
lex2009
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Вт фев 16, 2016 2:31 pm
Ну по поводу изготовления у меня вообще была интересная история. Пока ехали заготовки походил поинтересовался сколько будет стоить изготовление ключа. Родной ключ вертели, загадывали 200грн., долго рыскали по свои заготвкам. Когда говорил что я дам заготовку, цена сразу выростала до 250грн., при том что не в каждом месте возьмутся за этот ключ. Как приехала заготовка, я пошел с ней на Конный рынок(это в Харькове такой), в то место где мне загадали 250. Прихожу, показываю ключ, показываю заготовку.
"-Сколько?
-Ну... 150.
- Давай!"
15 минут и дело в шляпе.Но коварный иммобилайзер меня обманул. До последнего надеялся что его нет. На родном ключе никаких признаков иммобилайзера нет.
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Ср фев 17, 2016 12:06 pm
Вобщем сделать копию чипа в ключе не получилось. Загадали 1000грн, машину и паяльник чтобы прописать новый кллюч.
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Ср фев 17, 2016 1:16 pm
С реле 210/211 никто не шаманил?
Re: Иммобилайзер
Сообщение sovladim » Ср фев 17, 2016 2:27 pm
Это получается хорошая цена. Мне летом, после считывания ключа, объявили 100$ с наличием родного ключа, и 300$ + наличие машины в случае утери ключа.
:telephone: 0б79857872
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Re: Иммобилайзер
Сообщение sovladim » Ср фев 17, 2016 2:31 pm
AndreyKa писал(а): Пока ехали заготовки походил поинтересовался сколько будет стоить изготовление ключа.
А где заказывал и каким оказалось его качество? Шо говорил мастер о качестве заготовки?
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Ср фев 17, 2016 2:34 pm
sovladim писал(а):А где заказывал и каким оказалось его качество? Шо говорил мастер о качестве заготовки?
Китай. Мастер сказал что заготовка хорошая. Дорабатывать не пришлось.
Re: Иммобилайзер
Сообщение sovladim » Ср фев 17, 2016 2:37 pm
Про Китай я понял. Дай ссылку на Али или .....
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Ср фев 17, 2016 3:33 pm
Неожиданный поворот. Порекомендовали мастера. Минута дела. 400грн. И у меня есть полноценный запасной ключ :idea:
Re: Иммобилайзер
Сообщение vitalik k » Ср фев 17, 2016 3:38 pm
Народ жаждет подробностей. :D
Re: Иммобилайзер
Сообщение AndreyKa » Ср фев 17, 2016 3:43 pm
Дело то оказалось нехитрое. У человека было нормальное оборудование. Прочитал мой ключ и скопировал чип. Чип вставлен в кейс, который был предусмотрен в ключе. Машина завелась без проблем и не глохла.
По цене: за дублирование чипа - 400грн., прошить еще один ключ - 600грн.
Итого цена вопроса - 680грн. (Стоимость заготовки, проточка, чип)
Re: Иммобилайзер
Сообщение vitalik k » Ср фев 17, 2016 4:05 pm
Поздравляю!
Re: Иммобилайзер
Сообщение vitalik k » Сб июн 30, 2018 3:23 pm
AndreyKa писал(а):Дело то оказалось нехитрое. У человека было нормальное оборудование. Прочитал мой ключ и скопировал чип. Чип вставлен в кейс, который был предусмотрен в ключе. Машина завелась без проблем и не глохла.
Можешь дать координаты мастера, нужно родственнику в Харькове.
