Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 3:30 pm
Реле свечей накала на 740
Сообщение Григорий » Пт дек 23, 2011 11:08 am
Захотелось восстановить родное реле свечей накала(сейчас просто выведена кнопка).Столкнулся с такой проблемой-датчик температуры охлаждающей жидкости только один,или он и должен быть один?Не найду куда подсоединяется провод с реле который идет на датчик температуры или оба провода на один датчик?Просто ктото заменил кусок проводки который идет к мотору,а провод на реле просто не подсоединили.Реле оказалось нерабочее,хотя лампочка на панели загорается и тухнет как положено.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Re: Реле свечей накала на 740
Сообщение leo_run » Пт дек 23, 2011 11:46 am
к реле накала надо 4 провода плюс силовой
датчиков 2 в голове один впереди рядом с первой свечкой накаливания второй сзади под шкивом распредвала
с заднего и берется сигнал на реле накала
если нет первого датчика то он может стоять в тройничке
Сообщение slava_n » Пт дек 23, 2011 12:04 pm
на всех моторах,что у меня были,провод с реле КОРИЧНЕВЫЙ(вроди :oops: ),идет на датчик возле ремня апаратуры--сзади головки!
а на стрелку или в тройнике(возле термостата),или в голове(за кронштейном крепления генератора и гура)!
Сообщение Григорий » Пт дек 23, 2011 6:34 pm
Вот заднего датчика я и не нашел,спасибо за подсказку!Есть еще такая схема,куплю реле недорого. :-P
Opel zafira 1.8
Сообщение slava_n » Сб дек 24, 2011 11:40 am
есть такое дело! :-P
Сообщение Григорий » Вс дек 25, 2011 12:46 pm
Сколько денег?
Opel zafira 1.8
Сообщение nikolajs » Вс дек 25, 2011 11:40 pm
Дет валялось от 240 дизеля. 100 гр отдам, токо поискать нужно.
