Вопрос к обладателям В172
Re: Вопрос к обладателям В172
Повідомлення nocomments » П'ят серпня 03, 2012 8:00 pm
Итак,эврика! :idea: найден провод к датчику и он не желтый,а зеленый :o .Поиграв часа 3 в танки-онлайн ,собрался ехать,подошел к машине и здесь меня посетила одна мысль.Размотал изоленту перед колхозной трубкой из которой выходят зеленый и коричневый провода,кстати коричнеый идет к карбу,а зеленый болтался сам по себе и :-D ...Ну дальше,не подсказываю,видно плохо,но догадаться уже можно,проводку колхозили пофигисты или дальтоники...
Однако полного хэппиэнда еще не получилось.т.к.выяснилось,что стрелка доходит только до середины,а лампа не загорается,хотя вентилятор работает вовсю.Замкнул провод на массу и лампа загорелась сразу,а стрелка пошла к середине.Опасаясь сжечь указатель,на этом закончил.
Датчик накрылся?Ведь лампа в обычном режиме не загорается,сколько бы вентилятор не крутил.
Кстати он начинает крутить уже километра через 3,то ли пробка,то ли засор,наверное.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Повідомлення as91 » Нед серпня 05, 2012 7:10 pm
у меня датчик так же работает. До середины доходит и все. Лампочка замигала 1 раз - когда порвался шланг охлаждайки и вытек антифриз.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення B200K » Пон серпня 06, 2012 12:54 am
Володя а який нік у танках?сорі за флуд.
B200K
Повідомлення Stas340 » Пон серпня 06, 2012 8:12 am
Володь если лампа будет гореть то Фсе пиши пропало, до средині и дальше ни-ни :buba:
Повідомлення nocomments » Пон серпня 06, 2012 8:54 am
B200K написав:Володя а який нік у танках?сорі за флуд.
Tigreny4 :D ,да я только начал,пока еще капрал,а у тебя?
Stas340 написав:Володь если лампа будет гореть то Фсе пиши пропало, до средині и дальше ни-ни :buba:
В том-то и дело,что если не замыкать на массу,то она не горит,хотя вентилятор уже крутит.Непонятно,раз крутит,значит температура близка к 90,почему же стрелка на середине?
nocomments
Повідомлення Stas340 » Пон серпня 06, 2012 9:05 am
Стрелка и должна стоять посредине, с небольшим (1-2 мм если машина на грани) лампа будет гореть если температура двигателя будет близка к критической или уже критическая, потому если она горит то значит трапЫлась бИда вЭлыка.
Стрелка посредине или пару мм не доходя до средины - это норма, у тебя все работает нормально потому повода к волнению я не вижу, значит вентилятор включается вовремя и температура как и положено держится в пределах допустимого,а вот если уже пойдет за средину то тогда надо бить тревогу, а пока можно спать спокойно :D
Повідомлення nocomments » Пон серпня 06, 2012 9:12 am
Stas340 написав:Стрелка и должна стоять посредине, с небольшим (1-2 мм если машина на грани) лампа будет гореть если температура двигателя будет близка к критической или уже критическая, потому если она горит то значит трапЫлась бИда вЭлыка.
Ок,спасибо,а у тебя тоже быстро вент включается?
nocomments
Повідомлення Stas340 » Пон серпня 06, 2012 9:18 am
да ну у меня ж дизель)))) он и сейчас нетак часто вентилятор включает в основной если я по полям поехал.
А сейчас у всех наверное быстро включается, жара то какая нехорошая, самому куево постоянно включеным вентилятор держал бы а машине так темболее :?
Повідомлення B200K » Пон серпня 06, 2012 11:03 am
nocomments написав:
у мене нік XYANESTEBN,звання не дивився.їхаю на ісі-3.
B200K
Повідомлення Stas340 » Чет серпня 09, 2012 8:33 am
nocomments написав: Там еще один датчик(провода могут быть оттуда) стоит,но что это я не знаю,может кто подскажет,что это?Справа от датчика-кожух ремня ГРМ.
на четверках там стоит датчик масла.
Повідомлення nocomments » Чет серпня 09, 2012 6:47 pm
[quote="Stas340на четверках там стоит датчик масла.[/quote]
В смысле давления?на В172 он с другой стороны,это не он.
nocomments
Повідомлення as91 » Чет серпня 09, 2012 11:31 pm
nocomments написав:[quote="Stas340на четверках там стоит датчик масла.
В смысле давления?на В172 он с другой стороны,это не он.[/quote]
датчик давления масла (от которого лампочка на приборке) расположен с левой стороны двигателя, примерно по середине, немного смещен вниз.
as91
Повідомлення Stas340 » П'ят серпня 10, 2012 8:33 am
на двигателе В172 который установлен на 440-й (именуется там как В18К) на месте датчика давления масла (там где он стоит у тройки,) стоит заглушка и датчика с той стороны двигла нет, а стоит он над промежуточным валом (как на фото которое выложил Володя)
Потоум либо двигло меняли и ставили с четверки или еще чего, то что этоне родной троешный эт точно
Повідомлення nocomments » П'ят серпня 10, 2012 10:03 am
Stas340 написав:на двигателе В172 который установлен на 440-й (именуется там как В18К) на месте датчика давления масла (там где он стоит у тройки,) стоит заглушка и датчика с той стороны двигла нет, а стоит он над промежуточным валом (как на фото которое выложил Володя)
Хм,еще одна загадка..но на жестянке на моем двиге именно В172к,хотя двиг по году 1991,а машина 88.Может переставили жестянку со старого.
nocomments
Повідомлення as91 » П'ят серпня 10, 2012 10:49 am
на тройку можно впихнуть этот движок? он сильно отличается? счас погуглю, что за движок
as91
Повідомлення Stas340 » П'ят серпня 10, 2012 11:05 am
если и тулить на тройку то турбо 1,7, от той же четверки, самое главное чтобы кардан не умер)))
а так блоки одинаковые, В18К от четверки отличается только коллектором выпуска, сцеплением, и поддоном. Все остальное идентично
Поперед.
