Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:04 am
Дневные ходовые огни или "учи англицкий"
Сообщение kolski » Вс окт 24, 2010 5:48 pm
Добрый вечер всем,
где-то через месяц наше росийское авто движение ждет глобальная светолизация, то есть с 20 ноября будем ездить с ближним всегда, погоревав немного и офигев от цены дневных ходовых огней от хеллы, решил заценить данный комплект на ebay. нашел led day head light за рублей 250, смотрю картинку, вижу два блока светодиодных, плюс к ним блок управления, думаю во, здорово все как надо. (если на блок управления поступает плюс от включенных габаритов, то дневные должны отключиться). пробежал глазами текст, вроде нормально все, разная цветовая гамма только, но думаю, мне пофиг какого цвета корпус - и зеленый пойдет, из балончика дуну - будет какой надо. В эту субботу пришла посылка, ОБЛОМ! мне пришла фигня для полисменов, один фонарь красный, другой синий, а блок управления ими моргает. гугл переводчик фигня! и я балбес. учи английский, блин.
кстати, видеорегистратор md80 на том же ebay'e не циклический.
(решил не писать в тюнинг, а темы недотюнинг нету :-)
Борьба с экономией 100-150 оборотов двигателя на включение ближнего света днем мной будет продолжаться.
и еще раз "кстати", попробовал себе включить в бортовую сеть сигнализатор включенных габаритов - на открывание водительской двери/выключения зажигания/вкл.габаритов. собрал из пищалки заднего хода и нормальнозамкнутого реле. собрать-то собрал, но она пищит зараза в не зависимости от концевика двери, то есть тянет землю через сигнализацию. похоже надо делать развязку через диоды, но это на мой ламерский взгляд, правду покажет только практика. или втыкать второй концевик, а это делать не хочется, в любом случае все откладывается как минимум на неделю.
вообщем сплошные обломы с электрикой, опять. что-то это мне напоминает. или я слишком много хочу при минимуме затрат и делании своими руками.
может бортовик завести?
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Re: Дневные ходовые огни или "учи англицкий"
Сообщение dok » Вс окт 24, 2010 9:56 pm
Заводи.
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение drop » Вс окт 24, 2010 11:06 pm
А сколько етот девайс в долларах стоит ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение DrEvil » Вт окт 26, 2010 2:26 am
подопри концевик к плюсу например 10кОм и пиши в правильной ветке в следующий раз
Сообщение kolski » Вт окт 26, 2010 5:53 am
DrEvil писал(а):подопри концевик к плюсу например 10кОм и пиши в правильной ветке в следующий раз
насчет ветки сорри, почему-то был уверен, что пишу в электрику (просьба к модераторам - перекинуть, а?)
по поводу 10 кОМ не понял
есть концевик, от него идет два провода, один к сигналке и один к сигнализатору включения. куда 10к ставить?
повторяю, что пищалка пищит независимо от открытия/закрытия двери (при соблюдении всех других условий), если отключить сигналку от концевика, то тогда все работает как надо. получается что земля "просачивается" через блок управления сигнализации, по идее нужен другой концевик, но не хочется дырявить и подгонять.
PS по цене на дневные ходовые - они в пределах 9$, это просто блок светодиодов влагозащищенный. к нему по идее надо еще доставлять кнопку на принудительное отключение и реле на взаимосвязь с габаритами.
kolski
Сообщение DrEvil » Вт окт 26, 2010 12:55 pm
сопротивление из той же точки на плюс ... но сопротивление надо будет подобрать чтоп не грелось ... может быь и 100к
Сообщение kolski » Вс ноя 07, 2010 1:27 pm
DrEvil писал(а):сопротивление из той же точки на плюс ... но сопротивление надо будет подобрать чтоп не грелось ... может быь и 100к
вообщем снял с донора концевик, полчаса работы дрелью и надфилем(там квадратное посадочное) и второй концевик стоит на водительскую дверь. Подключил - все работает, теперь оставить свет будет проблематично :-)
kolski
