Нужен совет по приборке
Повідомлення Женя » Чет жовтня 04, 2012 8:56 pm
Вольвоводы нужен совет !!! У меня Вольво 244 GL 2.1 Проблема с в том когда заводиш машину датчик уровня топлива и температуры начинает стремительно рости чем больше обороты мотора тем больше уровень топлива (при 10 л в баку может показывать что пол бака) и температуриы когда сбрасываеш обороты уровни падают :o :?
Женя
Re: Нужен совет по приборке
Повідомлення Вольвович » Чет жовтня 04, 2012 10:18 pm
Проверь напряжение зарядки,или (у 340-точно) возможно полетел стабилизатор на 10 вольт на приборке.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення lexa » П'ят жовтня 05, 2012 7:11 am
Ищи на приборки малюсенький стабилизатор на трех ножках плоский. Должен стоять сразу за датчиком, подберешь с русских аналогов.
Повідомлення Андрей-Volvo » П'ят жовтня 05, 2012 9:03 pm
нужно смотреть приборку её наверное нужно полностью пропаять ! или нужно проверить провода ! если на приборке нет тахометра то тогда нужно проверять провода и приборку ! наверное приборка от старости уже дорожки убитые и по этому где что-то и все !
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення lexa » П'ят жовтня 05, 2012 9:17 pm
У тебя не стабильно напряжение на приборке, если все так чувствительно от оборотов двига и соотвественно генератора. Проверь напряжение с гены.
Повідомлення Андрей-Volvo » П'ят жовтня 05, 2012 9:53 pm
Это вам не 3хх здесь немног по другому сделано ! эму нужно проверить приборку !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення lexa » Суб жовтня 06, 2012 7:31 am
У всех стоят генераторы... или у вас приборка вырабатывает ток?
Повідомлення Андрей-Volvo » Суб жовтня 06, 2012 7:50 pm
да генераторы есть ну и нужно и гену проверить и приборку !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Fomax79 » Нед жовтня 07, 2012 3:32 pm
На датчики должно приходить стабильное питание без скачков(гена всё таки даёт скачки при изменении оборотов-в теории должно сглаживаться,но то теория.),на приборке стоит стабилизатор с железкой(радиатором)его надо смотреть.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Женя » Нед жовтня 07, 2012 7:23 pm
Fomax79 написав:На датчики должно приходить стабильное питание без скачков(гена всё таки даёт скачки при изменении оборотов-в теории должно сглаживаться,но то теория.),на приборке стоит стабилизатор с железкой(радиатором)его надо смотреть.
Может есть отечественная альтернатива стабилизатора если есть то от какого автомобиля ?
Женя
Повідомлення Andrey72 » Нед жовтня 07, 2012 7:31 pm
Проще на радиорынке найти. Там можно и отечественный аналог подобрать. Надо только буквы-цифры с него переписать.
Andrey72
Повідомлення lexa » Нед жовтня 07, 2012 7:38 pm
lexa написав:Ищи на приборки малюсенький стабилизатор на трех ножках плоский. Должен стоять сразу за датчиком, подберешь с русских аналогов.
Ты это читал?
Повідомлення Андрей-Volvo » Нед жовтня 07, 2012 9:57 pm
lexa написав:
Ты это читал?
:-D :-D видно нет !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення leo_run » Пон жовтня 08, 2012 7:14 am
Женя написав:Вольвоводы нужен совет !!! У меня Вольво 244 GL 2.1 Проблема с в том когда заводиш машину датчик уровня топлива и температуры начинает стремительно рости чем больше обороты мотора тем больше уровень топлива (при 10 л в баку может показывать что пол бака) и температуриы когда сбрасываеш обороты уровни падают :o :?
читал- улыбнули некоторые писатели...
человеку с переборкой надо к тому у кого есть осцилограф и мало сельское желание помоч- если нуждающийся в кривом поле и рядом милости просим - минут за 15 25 найдется ваша проблема-
если ездить дальше - гыгнет аккумулятор
Повідомлення Fomax79 » Пон жовтня 08, 2012 9:47 pm
С дохлой "шоколадкой" (это к рассуждению о умирающем гене) аккум воняет,мама не горюй,надо иметь хронический насморк или не обращать внимания(типа навоза где то намотал) ,что бы не учуять,было-знаю чем заканчивается,так вот приборы при этом не врали,абсолютно,в итоге-резкий скачок питания,преды(заводские) выдержали,сгорели приборы,часть реле,магнитофон,дворники сами включились на макс.скорость,заглушить дизель удалось коробкой,при срыве клеммы с аккума искра прожгла клеммник.
Проверить не мешает,но пока это больше похоже на косяк с питанием через стабилизатор на приборке.
Fomax79
Повідомлення AbsolutMC » Вів жовтня 09, 2012 2:57 pm
Ето всё ну ооочень похоже на плохую массу (батарейка - кузов,батарейка - двигатель).
AbsolutMC
Повідомлення Женя » Пон жовтня 29, 2012 9:30 pm
У меня вот такая приборка .Где тут стабилизатор напряжения??
Женя
Повідомлення leo_run » Пон жовтня 29, 2012 10:21 pm
может и диод пробить стаб- вроде не видно или за чем то спрятался
Повідомлення Fomax79 » Пон жовтня 29, 2012 10:51 pm
Допиши год машины в личных данных,у тебя оказывается старая приборка до 81 г.в.,в данном случае,здоровенная,похожая на реле коробка(стоящая между выводами датчиков) и есть стабилизатор,где то в нете на российском форуме попадалось описание войны с ним,но надо искать;на более свежих приборах,стаб маленький.
Вроде нашёлhttp://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=178.0
Fomax79
Повідомлення Sufi » Чет листопада 01, 2012 9:59 am
Третий раз отправляю, но модератор модератит почему то?!!! У меня была эта проблема, зайди по ссылке, я там все описал:http://www.drive2.ru/cars/volvo/244/244/sufi/journal/189789/#post с уважением, Юрий.
Sufi
З нами з: Вів вересня 18, 2012 8:51 am
Автомобиль: volvo 244
Повідомлення Женя » Суб листопада 03, 2012 9:02 pm
Вольвоводы нужен еще один совет ! Поменял я частично гену тоесть ротор оставил свой а статор новый ( гена москвичевский ) заряд показывает 13 в. на холостом и 13.5 - 14 когда немного нажмеш на газ . Вопрос Это норма ??? И еще до замены при включеном зажыгании светились на приборке четыре лампочки а когда запустил двигло они гасли а теперь при включеном зажыгании горит только одна лампа (давление масла ) это нормально или чтото нетак ??? Прошу совета :(
Женя
Повідомлення Fomax79 » Нед листопада 04, 2012 12:22 pm
С гены при вкл.зажигании,но не работающем движке на приборку по проводу лампы"зарядки" идёт (-) и лампы приборки светятся в режиме теста(в этот момент этот (-)для них общий), у давления масла свой (-) через датчик(поэтому от гены не зависит),после пуска двигателя по проводу лампы"зарядки" начинает идти(+) и лампы гаснут,так что возможно есть на проводе постоянный (+),гена косячит,13 вольт-мало,если гена колхоженный-шкив на гене родной? Может ему не хватает оборотов?
Fomax79
Повідомлення Серега » Вів листопада 06, 2012 3:55 pm
Попробуй подать на генератор массу должно помочь больному :-P Только массу хорошую
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення Fomax79 » Сер листопада 07, 2012 3:02 pm
Серега написав:Попробуй подать на генератор массу должно помочь больному :-P Только массу хорошую
+1
Действительно,шинку с блока на гену надо кинуть.
Fomax79
