Проблемка спиральки накала на приборке
Повідомлення seroga » Чет листопада 27, 2014 7:16 pm
Нужен совет, может кто сталкивался.Как на улице или под капотом тепло накал на приборке загорается и гаснет как положено ,но когда гдето 0 или около нуля то зараза не горит ни как.Что может быть?Что попробовать,какие варианты?(спс) :o
seroga
З нами з: Нед липня 04, 2010 9:38 am
Автомобиль: VOLVO340DL
Re: Проблемка спиральки накала на приборке
Повідомлення Vladizlav » Чет листопада 27, 2014 7:28 pm
А на свечи напряжение идет как положено ?
Первым делом вытащить реле накала, протереть наждачкой или напильником его клемы (может в фишке подогнуть контакты). Ну и пробовать тестером или лампочкой подается ли напряжение на свечи.
Повідомлення seroga » Чет листопада 27, 2014 8:41 pm
Vladizlav написав:А на свечи напряжение идет как положено ?
Первым делом вытащить реле накала, протереть наждачкой или напильником его клемы (может в фишке подогнуть контакты). Ну и пробовать тестером или подается ли напряжение на свечи.
Спс буду пробовать. Вообще может даже быть при охлождении все сужается.
seroga
