Вольво 850.Вентилятор радиатора.
Повідомлення mashtalir » Пон липня 01, 2013 11:46 pm
Всем привет.Вчера целый день отъездил с кондишеном всё работало вечером машину поставил. Сегодня утром заметил проблему. включив зажигание у меня включился вентилятор радиатора и при этом не работает кондишен. Подскажите в чём проблема и куда в первую очередь лесть.
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850.Вентилятор радиатора.
Повідомлення Алежон » Вів липня 02, 2013 9:36 am
как вариант разьем датчика температуры или сам датчик
Повідомлення mashtalir » Вів липня 02, 2013 10:27 pm
Сегодня утром тоже самое включил зажигание и вентилятор включился и кондишен не работает.Проехал машина хорошо прогрелась и и вдруг кондишен заработал.Я встал и у меня всё работает зажигание включил вентилятор не крутит и всё как надо.Завёл и поехал .И вдруг замечаю что всё работает с перебоями.То работает то нет. Неужели датчик здох?
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » Вів липня 02, 2013 10:29 pm
Алежон написав:как вариант разьем датчика температуры или сам датчик
Сколько датчик ?
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення ivan@m » Сер липня 03, 2013 12:24 am
думаю на дозаправку нуно
Повідомлення lexa » Сер липня 03, 2013 9:23 am
Расход бенза не увеличился?
Повідомлення ivan@m » Сер липня 03, 2013 11:16 am
у меня мудил разьем датчика температуры ож.траблы были один в один. тока еще стрелка температуры на приборке ползала туда сюда.
пошевели разьем-станет ясно.
Повідомлення mashtalir » П'ят липня 05, 2013 10:08 pm
lexa написав:Расход бенза не увеличился?
Расход не увеличился всё нормально.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » П'ят липня 05, 2013 10:15 pm
ivan@m написав:у меня мудил разьем датчика температуры ож.траблы были один в один. тока еще стрелка температуры на приборке ползала туда сюда.
.Стрелка температуры не бегает всё ОКей.Разьём пошевелил ВЭДЭ залил ничё не помагает.Как было так и есть.Неужели точно датчик,или может что-то ещё.?
Хорошо если датчик замкнул и постоя но маслает вентилятор,почему тогда не работает кондишен?Винтелятор то маслает. :moil:
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення sanyaba » Суб липня 06, 2013 8:11 am
Возможно проблемма в блоке управления вентилятором.
sanyaba
З нами з: Чет березня 18, 2010 7:39 pm
Автомобиль: VOLVO S70
Повідомлення Diringer » Суб липня 06, 2013 8:49 am
mashtalir написав:Хорошо если датчик замкнул и постоя но маслает вентилятор,почему тогда не работает кондишен? Винтелятор то маслает. :moil:
А кондишен при перегреве или перегрузе пихла работать не будет... Датчик легко проверяется тестером на кз или обрыв, также легко тестово коротится вручную...
Diringer
Повідомлення lexa » Суб липня 06, 2013 8:56 am
sanyaba написав:Возможно проблемма в блоке управления вентилятором.
Имеется в виду реле вентилятора? Если да оно легко вскрывается и осматривается.
Других "блоков" нет.
Датчик температуры вещь коварная. Может подвисать в одном из положений и мозги будут дезинформированны( во выдал :o ),
Повідомлення mashtalir » Суб липня 06, 2013 7:36 pm
Сегодня отключил датчик температуры вообще вытянул с разъёма.По идее вентилятор не должен работать.Включаю зажигание а он работает.Значит,что?Получается реле глюкануло.Или провод на масу коротит,если там больше нет блоков.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » Суб липня 06, 2013 9:53 pm
Снял блок управления ,снял крышку там две катушки и четыри контакта по два на катушку на одной катушке контакты нормальные ,а на второй подгоревшие и хорошо почистил ведешки залил собрал и никакого эфекта всё тоже-самое.Что заметил что когда отключаешь датчик темпер.То даже когда выключаешь зажигание вентилятор не выключается и ошибка выскакивает 1-2-3
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення lexa » Нед липня 07, 2013 12:05 pm
mashtalir написав:шибка выскакивает 1-2-3
http://www.volvo850.ru/rashif/LH123.htm
мозги начинают глючить
mashtalir написав:Сегодня отключил датчик температуры вообще вытянул с разъёма.По идее вентилятор не должен работать.Включаю зажигание а он работает.
Скорей проблема в цепи управления реле вентилятора. Может быть замкнута. Два тоненьких провода приходят на реле отдельным разъемом.
Хотя мозги ориентируются от датчика ОЖ и кондера. Скорей надо искать проблему по цепи кондера. http://www.volvo850.ru/shema.htm
mashtalir написав:Вчера целый день отъездил с кондишеном всё работало вечером машину поставил. Сегодня утром заметил проблему. включив зажигание у меня включился вентилятор радиатора и при этом не работает кондишен.
Повідомлення Алежон » Вів липня 09, 2013 11:50 pm
так. некоторые поправки.когда откидываешь разьем с датчика температуры то вентилятор и должен маслать,потому что если мне не изменяет память один из проводов управляющий идет на прямую в мозги(блок управления двиглом,ногу не помню но могу уточнить),это включаеться аварийный режим,открою вам тайну если вдруг у вас накрылись лямбляди расходомеры еще какая то хрень и машина при заводке и сразу глохнет нет холостых и т.д.,а ночь вы в лесу и нужно ехать,то просто скиньте разьем с датчика температуры,блок упадет в аварийку и все будет считать по среднему и вы сможете ехать,не знаю как в теории,но на практике опытным путем я так делал.Я б на твоем месте выдернул вставил блок двигла(с отключеным аккумом!!!) возможно просто окислились ноги ну и потом проверил бы разьемы под управляющие провода,просто прозвонил бы их на целостность раз ты говоришь то работает то нет.
Повідомлення mashtalir » Пон липня 22, 2013 6:58 pm
Всем привет.Спасибо всем откликнувшимся.Проблема решилась.Это не вероятно но факт.Вечером ехал и заметил что при холостых у меня зарядка пропадает (приборка вся начала светить) на оборотах есть ,а на холостых нет.Поменял щётки с зарядкой всё стало нормально и с кондишеном и вентилятором.Всё пашет :cars:
mashtalir
Автомобиль: 850
