Собственно
Стоит кнопка ПТФ, включает задние фонари
а это так должно быть фонари ярче стопаков гораздо?!
И прикрутил ПТФ спереди, вопрос, куда там подключать их, есть где то штатное подключение? чтобы не тянуть провода и не колхозить к кнопке.
vitalik k написав:Не стопаков а габаритов, стоп и противотуманный габарит одной мощьности 21W. Проводка штатная для передних ПТФ редкость.
lex2009 написав:Секрет прост, во всех секциях кроме противотуманок отражателей как таковых нет, там просто пластик покрыт серебристой матовой краской. И только лишь в туманках вставлен отдельный зеркальный отражатель.
не поверишь толи отражатель хреновый толи пластик на фаре, но стопаки не особо ярче габаритов. а ПТФ как прожектора.
даже сидя на месте водителя видно как сзади загорается все при включении ПТФ и ничего не меняется от стопаков.
завтра проверю лампы. может что то не то поставили. сам удивился днем же не видно толком их
kott написав:vitalik k написав:Не стопаков а габаритов, стоп и противотуманный габарит одной мощьности 21W. Проводка штатная для передних ПТФ редкость.
Fomax79 написав:А сколько блок контроля ламп проживёт? Вместо 42 Ватт шпарит 84.
поставил ПТФ, главной проблема была найти ножевые разъемы мамы а то пап вагон остался после волги )))
прожектора
А потом
