Непонятки со светом и зарядкой на тройке.
Повідомлення Serij » Вів грудня 24, 2013 10:03 pm
Суть проблемы. Не включался у меня дальний свет, при замене фар заодно поменял и релюхи на свет. Заработало. Сегодня начал пропадать ближний: при включении в положеине "2", ближний либо вообще не включается либо появляется и пропадает, как будто контакт где-то пропадает. Дальний есть постоянно. Куда копать? Может релюха опять навернулась? Или же в переключателе дело, хотя дальний же есть постоянно?
Насчет зарядки: сегодня вечером ехал домой и раза три загорелась лампа зарядки на секунду. Что это было? :? Спасибо за ответы.
Re: Непонятки со светом и зарядкой на тройке.
Повідомлення Timelife » Вів грудня 24, 2013 10:14 pm
Контакты генератора не смотрел?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення Vladizlav » Вів грудня 24, 2013 10:15 pm
поменял и релюхи на свет.... начал пропадать ближний
Может ответ здесь ?
Меняй обратно, увидишь.
По генератору -- возможно щетки, или реле-регулятор (шоколадка). Щетки проверить проще, начал бы с них.
Повідомлення Serij » Вів грудня 24, 2013 10:30 pm
Менять обратно не получится, старые совсем дохлые. Может их попробовать местами поменять? Клеммы на гене сидят плотно - проверил. Кстати, зарядка моргала, когда на ямку попадал.
Повідомлення Serij » Пон грудня 30, 2013 1:49 pm
Со светом решил - выеживалась релюха на свет. с геной вопрос пока актуален. Вчера опять зарядка один раз на пару секунд загорелась, заметил, что такая фигня происходит, когда включены фары.
Повідомлення lexa » Пон грудня 30, 2013 1:55 pm
Серега проверь везде массу.
Повідомлення Serij » Пон грудня 30, 2013 10:13 pm
lexa написав:Серега проверь везде массу.
Повідомлення zavgar666 » Пон грудня 30, 2013 10:20 pm
Проверьте все соединения, особенно на блоке предохранителей, разьёмы что за бардачком.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
