| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:51 pm | |
vitalik k писал(а):Лампочька в приборке как себя ведёт? Светодиоды туда не тулил?
leo_run писал(а):Тогда короче как оно бывает но уже пару раз это видел, обмотка та что крутится - называется ротор - частично подкоротила не создаёт должной намагничивающей силы и пока не херанешь на газ. Толку снее как ....
ClassN1 писал(а):тогда пробит один из диодов в выпрямителе....
Volvovod850 писал(а):vitalik k писал(а):Лампочька в приборке как себя ведёт? Светодиоды туда не тулил?
Светодиоды не тулил.а на счет лампочки в приборке.она вообще не работает.менял ее уже два раза.зарядки нет и она не загорается
Лампочка должна гореть !!! Ищи где обрыв или постоянно газуй до 3000 оборотов , тогда будет самовозбуждение генератора за счет самоиндукции обмоток
Volvovod850 писал(а):ClassN1 писал(а):тогда пробит один из диодов в выпрямителе....
ransys писал(а):Volvovod850 писал(а):vitalik k писал(а):Лампочька в приборке как себя ведёт? Светодиоды туда не тулил?
Через лампочку на приборке подается питание на возбуждение генератора ! Если этой цепочки нету --- гена не возбуждаетсяЛампочка должна гореть !!! Ищи где обрыв или постоянно газуй до 3000 оборотов , тогда будет самовозбуждение генератора за счет самоиндукции обмоток
Удачи !
Через лампочку на приборке подается питание на возбуждение генератора ! Если этой цепочки нету --- гена не возбуждается Лампочка должна гореть !!! Ищи где обрыв или постоянно газуй до 3000 оборотов , тогда будет самовозбуждение генератора за счет самоиндукции обмоток
