центральный замок неработает на 740.?
Повідомлення Varvar » Пон серпня 11, 2014 3:22 pm
Цинтральный замок на 740 (штатный) от ключа перестал работать, предохранители целые.
Ч :telephone: то делать?
Востаннє редагувалось Varvar в Пон серпня 11, 2014 4:02 pm, всього редагувалось 2 разів.
Лайф: О67-52-88-О-88.
Денис
Varvar
З нами з: Вів вересня 18, 2012 1:24 pm
Автомобиль: 740
Re: центральный замок неработает.?
Повідомлення lex2009 » Пон серпня 11, 2014 3:30 pm
Varvar написав:Цинтральный замок перестал работать, предохранители целые.
Что делать?
Для начала описать симптомы подробнее, не работает с брелка или от ключа,как ведёт себя?
lex2009
Повідомлення Varvar » Пон серпня 11, 2014 3:57 pm
lex2009 написав:
Что делать?
Неработает от ключа, замок штатный.
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: центральный замок неработает на 740.?
Повідомлення lex2009 » Пон серпня 11, 2014 4:07 pm
Если сигналки нет, то надо открывать дверь водительскую и смотреть устройство(не помню как называется) оно улавливает движение тяжки и отправляет команду на другие двери. Либо банально смотреть проводку чтоб не переломана нигде не была.
lex2009
Повідомлення Varvar » Пон серпня 11, 2014 8:48 pm
lex2009 написав:Если сигналки нет, то надо открывать дверь водительскую и смотреть устройство(не помню как называется) оно улавливает движение тяжки и отправляет команду на другие двери. Либо банально смотреть проводку чтоб не переломана нигде не была.
Ок
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Повідомлення Varvar » Сер серпня 13, 2014 1:26 pm
Вчера разобрал дверь все чалое.
Может есть у кого на русском роспись предохранителей.
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Повідомлення lex2009 » Сер серпня 13, 2014 3:44 pm
Поедь к електрикам там дела 5 минут, это не предохранитель на замок помоему нет предохранителя отдельного. Посмотрел если все целые значит не здесь проблема. Там надо менять привод цз в водительской двери скорее всего, он же дает сигналы на другие двери.
lex2009
Повідомлення lex2009 » Сер серпня 13, 2014 3:45 pm
Визуально ты проблему не определишь.
lex2009
Повідомлення Sedr » Вів серпня 19, 2014 8:25 am
На замок есть предохранитель,и реле стоит. Судя по твоим симптомам не работает управление замком это то что стоит в двери водительской. Если все предохранители целые и реле рабочее то меняй в водительской двери упровляющий блок.
Реставрация евробурса.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
З нами з: Нед березня 24, 2013 10:29 am
Автомобиль: Ford Aerostar
Повідомлення Varvar » Вів серпня 19, 2014 10:26 am
Sedr написав:На замок есть предохранитель,и реле стоит. Судя по твоим симптомам не работает управление замком это то что стоит в двери водительской. Если все предохранители целые и реле рабочее то меняй в водительской двери упровляющий блок.
Подскажите какой предохранитель и реле? :(
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Повідомлення Sedr » Вів серпня 19, 2014 2:49 pm
Предохранители все расписаны на пепельнице с обратной стороны,глянь там,я пожее посмотрю на своей напишу.
А еще если хочешь тут посмори тут тоже иногда толковые вещи пишут. http://svr.moscowvolvoclub.ru
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Повідомлення Varvar » Вів серпня 26, 2014 11:34 am
Sedr написав:Предохранители все расписаны на пепельнице с обратной стороны,глянь там,я пожее посмотрю на своей напишу.
Спасибо очень полезная ссылка, всем советую. :bye:
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Повідомлення Sedr » Сер серпня 27, 2014 8:39 am
Я пока не нашёл наш клуб,пользовался тамошней инфой,да и сейчас захожу периодически,много чего полезного там нашёл. Рад был помочь. ;)
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
