Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:33 am
мерцающий свет
мерцающий свет
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб сен 19, 2015 10:55 pm
господа, заметил сегодня, что свет у меня слегка пульсирует. это регулятор напряжения? если да - подскажите номер по каталогу пожалуйста :frends:
Re: мерцающий свет
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс сен 20, 2015 12:21 am
3523710 - оно?
Re: мерцающий свет
Сообщение alexey500 » Вс сен 20, 2015 10:30 am
Не затягивай с этим. У меня мерцал пару месяцев пока генератор не перестал выдавать зарядку. В самый неподходящий момент. Менял регулятор. Ещё возил генератор в "Стартерок", у меня там друг работал. Там есть стенд для проверки в разных режимах. На моём нашли ещё пару косяков которых я не увидел.
Если интересно могу телефон друга дать, он сейчас где-то в районе южного вокзала ремонтирует стартера-генераторы.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: мерцающий свет
Сообщение GERXTRM » Вс сен 20, 2015 1:58 pm
в первую очередь регулятор, либо щётки на нём. Померь напряжение на акуме на холостом и при прогазовке. Должно быть под 14V, но не больше 14.4V.
Re: мерцающий свет
Сообщение zmey-kumarik » Чт сен 24, 2015 9:37 pm
Больше похоже на присутствие отсутствия одной из фаз. Если частота мерцания изменяется в соответствии с оборотами - гарантировано капут диоду или одной из обмоток статора. Регулятор никак не даст пульсации. Хотя... Было как-то протёрлось контактное кольцо на якоре, до изолятора...
zmey-kumarik
Re: мерцающий свет
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт сен 24, 2015 9:44 pm
пульсация ееееле-еле заметная (сейчас вообще не замечаю, вроде как и нет), от оборотов не зависит, прогазовывал
