Ремонт приборной панели s60
Повідомлення vladow » Сер грудня 02, 2015 9:00 am
Купил машину пару недель назад, поехал к официалам на диагностику. Считали с компа еще кучу других ошибок, сказали чтоб убрать ошибки - нужно менять приборку. Сама приборка работает, но ошибки (el power system service required и srs airbag service urgent) немного бесят. Подскажите, есть ли в Киеве/Харькове Человек, который сможет приборку починить? На викинге сказали что причина поломки - скрученный пробег
P.S. машина volvo s60 2003 г.в.
P.S.S. новая приборка под заказ стоит 25 тыс. грн. дороговато за 2 ошибки будет
vladow
З нами з: Чет листопада 26, 2015 6:47 pm
Автомобиль: volvo s60
Re: Ремонт приборной панели s60
Повідомлення Vladimir_SF » Сер грудня 02, 2015 5:27 pm
vladow написав:P.S.S. новая приборка под заказ стоит 25 тыс. грн. дороговато за 2 ошибки будет
А зачем Новая ?? Узнайте кто Вам б/у "подошьет" и выбирайте , максимум 50..70 Евро встанет приборка, координаты кто привезет дать ?
http://allegro.pl/wyposazenie-wnetrza-l ... t-1-5-1202
Vladimir_SF
З нами з: Суб вересня 28, 2013 11:50 am
Автомобиль: Volvo XC60
Повідомлення vitalik k » Сер грудня 02, 2015 7:50 pm
vladow написав:Купил машину пару недель назад, поехал к официалам на диагностику. Считали с компа еще кучу других ошибок, сказали чтоб убрать ошибки - нужно менять приборку. Сама приборка работает, но ошибки (el power system service required и srs airbag service urgent) немного бесят. Подскажите, есть ли в Киеве/Харькове Человек, который сможет приборку починить? На викинге сказали что причина поломки - скрученный пробег
Какие коды ошибок? Первая может быть от недостаточного питания, вторая если не гасится то либо подушек нет, либо блок умер, если с этим в порядке то перепайка приборки.
Повідомлення vladow » Чет грудня 03, 2015 11:18 am
Vladimir_SF написав:
Спасибо за хорошую идею, но сначала попробую восстановить старую
vladow
Повідомлення vladow » Чет грудня 03, 2015 11:20 am
vitalik k написав:
С подушками и системой эл. питания должно быть все ок. По крайней мере на оф. сервисе так сказали :)
vladow
Повідомлення vitalik k » Чет грудня 03, 2015 3:16 pm
Ну да, куда нам до них. 8-)
Повідомлення ARTYHA » Чет грудня 03, 2015 11:58 pm
Дело в том что ошибка п срс возникает и из-за приборки. А в частности блоку срс кажется что он не видит сигнальную лампу срс. Ремонт такой делаем. Пригоняйте машину. Процес занимает пол дня. Стоимость работы 800грн. Подвязать другую приборку тоже можем.
Повідомлення Evgeniy90 » Чет грудня 10, 2015 10:29 pm
Приветствую. Ошибка SRS возникает в след. ситуации: когда снята приборка, вставляется ключ и включается зажигание. После подключения приборки горит ошибка SRS. Возможно пред. хозяин машины "пропаивал" приборку, и совершил такую манипуляцию. Это я написал как вариант.
По большому счету, эта ошибка без труда сбрасывается при наличии DICE и VIDA. Прежде чем покупать новую панель, попробуйте найти кого-то с выше описанными "тулзами".
А по поводу системы ел. питания: советую проверить генератор - дает ли заряд. У самого такая же проблема: ошибка загорается периодически и с каждым разом горит все дольше. Когда горит ошибка, замерял напряжение на аккумуляторе - заряд от генератора не идет. Видимо генератор подходит к "концу", ну или его электрическая часть (регулятор напряжения, щетки и т.д.) Это все на уровне моих догадок и наблюдений. Опять же, если найдете кого-то с DICE'ом, то диагностировать проблему будет проще.
Удачи.
p.s. Бок с пробегом так же решается DICE'ом, если я не ошибаюсь.
Evgeniy90
З нами з: Чет серпня 29, 2013 11:28 am
Автомобиль: Volvo 244 GL // XC70
