Замена рулевой колонки
Повідомлення AndreyKa » Нед березня 06, 2016 7:44 pm
Возможно ли снять личинку замка с одной рулевой колонки и поставить на другую? Если возможно то как.
Re: Замена рулевой колонки
Повідомлення kravec_83 » Нед березня 06, 2016 7:57 pm
AndreyKa написав:Возможно ли снять личинку замка с одной рулевой колонки и поставить на другую? Если возможно то как.
На 440 вольве , на 340 на s40 точно можно ;) Я думаю и на 850 тоже должно элементарно меняться.По идее там где личинка ,где то маленькое отверстие должно быть .Если на 850 так как в остальных , то в отверстие нужно нажать и повернуть ключь или в 1 положение или между 0-1, при этом ключ с личинкой легко выйдет из корпуса замка.
В мануале должно быть написано подробно.
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення Djonnik23 » Нед березня 06, 2016 10:25 pm
на 850 960 нада ударить со стороны контактной групы, и замок вылезет.
Повідомлення vodila2009 » Нед березня 06, 2016 10:48 pm
Алексей все правильно написал.
vodila2009
