Три датчика кондиционера на радиаторе 960 вольво
Повідомлення никанор » П'ят вересня 14, 2018 8:36 am
Проблема появилась при замене радиатора кондиционера по всей вероятности мастер перепутал установку трех датчиков на радиаторе Пропала малая скорость вентилятора включается сразу на полную мощность при нагреве ОЖ Кондиционер при включении 2 минуты начинает дуть холодный воздух а потом перестает но слышно как компрессор включается и выключается Может кто знает в каком порядке их надо устанавливать И можно их выкрутить не выпуская фреона
никанор
З нами з: Чет квітня 05, 2018 4:40 pm
Автомобиль: volvo 740TD 960 2.0
Re: Три датчика кондиционера на радиаторе 960 вольво
Повідомлення Kaiser_S » П'ят вересня 14, 2018 11:15 am
Если датчики вкручены непосредственно в систему циркулирования фреона то не выпуская, не получиться.
Судя по диаграмме, это сенсоры давления.
Вам в помощь.
http://www.volvotips.com/index.php/940- ... ir-manual/
https://volvoem.com/group/INT/1029/1180 ... 1/31289915
Если что, заправить сможете сами, мануалы есть в сети, комплект манометров+фреон будет стоить около 500 грн.
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
Повідомлення Boss_ak » П'ят вересня 14, 2018 12:20 pm
Какой датчик куда вкручен не играет не какой роли поэтому не нужно выкручивать датчики, а контакы на реле включения вентилятора нужно подключить по цветам. То есть датчики там идут разных цветов и разъемы которые подключаются должны тоже быть разных цветов
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Повідомлення west » П'ят вересня 14, 2018 1:07 pm
И одеть разъемы на другой датчик у вас не получится там разные направляющие, а выкрутить не выпустив фреон их можно там стоит золотник под датчиком.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення никанор » Пон вересня 17, 2018 11:58 am
Огромное спасибо не мог зайти посмотреть отрубили инет Ссылку распечатал вечером сегодня попробую проверить по датчикам и разъемам
никанор
Повідомлення никанор » Пон вересня 24, 2018 1:28 pm
Спасибо за схему разобрался в ней и нашел обрыв в проводе на управления малой скоростью вентилятора
а датчики не перепутать они все разноцветные и такие же фишки Поеду к мастеру пусть замерит давление в системе может где то утечка или компрессор не так качает ну ето уже не скоро ведь зима идет жара закончилась
никанор
Повідомлення xoxlov » Пон вересня 24, 2018 1:39 pm
никанор написав:Спасибо за схему разобрался в ней и нашел обрыв в проводе на управления малой скоростью вентилятора
Зимой кондей нужен не меньше чем летом.
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 1 гість
