омыватели лобового стекла 460
Повідомлення Aleksander » Нед листопада 29, 2009 8:21 pm
Ребята подскажите, почему писялки болтаются как листья на дереве, почему у меня их нельзя выставить в то положение, в которое надо ! Они у меня просто не регулируются! в чём может быть проблема?
Re: омыватели лобового стекла 460
Повідомлення vitvolv » Нед листопада 29, 2009 8:35 pm
посмотри в разделе тюнинг
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення Eril » Нед листопада 29, 2009 8:37 pm
Как я тебя понимаю! :(
У меня на 360-й примерно та же фигня: форсунка струячит, как пулемет на турели - длинными очередями по всей передней полусфере. Только еще, ко всему прочему, согласно инженерной задумки голландских инженеров, она вообще-то должна попадать в узкую щель решетки на капоте, чтобы попасть на стекло. Поэтому, чтобы нормально омыть стекло уходит немеряно омывайки, и в основном - прямиком под капот. :(
Я б на твоем месте поставил бы на штатное место вместо родных омываек форсунки от десятки типа "дождь", как сделал vitvolv
Eril
З нами з: Суб вересня 12, 2009 3:08 pm
Повідомлення Aleksander » Нед листопада 29, 2009 8:41 pm
Да Веталя знаком с твоим топиком! СПС! Но неужели это у всех такой хобот что приходится так изголятся?
Повідомлення Anatoli » Нед листопада 29, 2009 10:46 pm
Думаю нужно отвинтить панель и посмотреть что там снизу, наверное крепёж поджать нужно. Хотя я сам от них не в восторге, писяют в одну точку и приходится ждать пока щетка размажет всю эту кашу по лобашу, а в это время сухой, абразивный по сути налёт съедает эту щетку как наждак обезъяну (анекдот если помнишь). Правда при скоростях 130 и выше работает ок. ввиду толстой и мощной струи. :-P
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 30, 2009 1:05 pm
у меня одна писялка держится и струячит нормуль! А вот вторая - водительская немного болтается да и еще вечно струйка какаято рагульская! Я уже ее и чистил проволочкой ! Думаю мож разобрать - помыть? а вот этот юолт рядом с писялкой - это им они откручиваются?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 30, 2009 10:40 pm
Толь я бы её и разобрал, если бы времени больше было, да и фартук этот весь снимать не очень охота! На выходные может посмотрю!
Повідомлення vitvolv » Вів грудня 01, 2009 12:10 am
Aleksander написав:Толь я бы её и разобрал, если бы времени больше было, да и фартук этот весь снимать не очень охота! На выходные может посмотрю!
то что называется доработка конструкции:забрызгивает все стекло сразу,вместо одной струи(очень удобно)
vitvolv
Повідомлення Rom » Вів грудня 01, 2009 12:14 pm
у меня струи бьют ровно и равномерно, не болтаются :? , единственное плохо что бьют одной струей, я где-то уже поднимал на форуме тему по омывателям лобового стекла помоему.
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів грудня 01, 2009 2:36 pm
Eril написав:Как я тебя понимаю! :(
у себя настроил просто и зажал крепления. и все писяет только на стекло сквозь решетку. ни капли мимо не проходит)))) но писяет плохо одной струей.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Повідомлення Aleksander » Вів грудня 01, 2009 10:49 pm
короче если будет время и погода, посатрю чо там можно будет сделать, потом может на базаре чего то присмотрю!
Повідомлення Eril » Сер грудня 02, 2009 12:14 pm
The_Lord_Alex написав:у себя настроил просто и зажал крепления. и все писяет только на стекло сквозь решетку. ни капли мимо не проходит)))) но писяет плохо одной струей.
В том-то и дело, что у меня форсунка струячит куда-попало с рендомическим выбором направления в процессе полива. Она и с открытым-то капотом на стекло не всегда попадает, не то что через решетку :-D
Eril
Повідомлення Anatoli » Сер грудня 02, 2009 12:56 pm
Похоже она у тебя засорена (если это случилось вдруг), и простым ковырянием проволочкой и иными предметами делу не помочь. Нуно снять, продуть, посмотреть, и убедившись в отсутствии посторонних предметов (мухи,щебень и т.п.) установить на место. А если так всегда, то возможно форсунка (в виде шарика) слабо сидит в пластмассовов корпусе и крутится куда ему хочется. Ещё могут неосторожные ковыряния разными предметами (что под-руку попалось и со-всей дури) в канале форсунки оставить борозду которая и будет завихрять поток жидкости куда попало.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повернутись до Кузов/салон
