Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:04 pm
Не заводится периодически двигатель !
Сообщение ransys » Пн дек 26, 2011 9:50 pm
Всем привет !
Есть такой глюк ,наблюдается раз-два в неделю. Нельзя завести двигатель . С "толкача" сразу схватывает. Стартером нужно долго крутить , прежде заведется , но никаких попыток завестись нет. Тупо как будто нету топлива . Только при выжатой педали газа до упора ...через надцать попыток заводится ! В момент завода троит -дергаецца и валит черный дым , потом выровнялся и все как нив чем не бывало, млять :-(
Остальное время заводится с "полтыка" !!! Ездит нормально , не тупит , не дергается , холостые держит. Поменяны провода , свечи , трамблер.Топливный фильтр год как отъездил. Замечаний нет .
Что может быть ? Может что было похожее ?
Спасибо .
ransys
Автомобиль: Volvo 460 GLE
Re: Не заводится периодически двигатель !
Сообщение Filosof » Вт дек 27, 2011 8:16 pm
ransys писал(а):Стартером нужно долго крутить , прежде заведется , но никаких попыток завестись нет. Тупо как будто нету топлива .
Так перевірте чи поступає топливо.
ransys писал(а): Только при выжатой педали газа до упора ...через надцать попыток заводится !
Вижата педаль на карбюраторному двигуні відігравала би роль при запуску, а у вас на інжекторі там інший принцип, на дросельній заслонці стоїть датчик положення заслонки з двома положеннями (газ в полік - або холостий хід).
ransys писал(а):Ездит нормально , не тупит , не дергается , холостые держит. Поменяны провода , свечи , трамблер.Топливный фильтр год как отъездил. Замечаний нет .Что может быть ? Может что было похожее ?
В мене було схоже. Але причини були різні. Раз через те, що бензонасос накрився, раз через катушку зажиганія, раз через датчик колінвала, раз через замок зажиганія, стартер і т.д. Так що причина може бути різна. Тому для початку треба перевірити чи є іскра і чи поступає бензин. А тоді вже буде більш зрозуміло в якому напрямку далі шукати. А поки що замало інформації. Подивіться до іскри і бензи і напишіть - тоді вам обов'язково на форумі допоможуть.
Filosof
Сообщение Алежон » Ср дек 28, 2011 1:05 am
Выжатая педаль в пол и на инжекторе играет роль,цем сбрасывает в аварийку(падает в номинал режимы с игнором ошибок).как написали вам выше вариантов много.если двигло инжекторное(а оно я думаю инжекторное) я б остановился на 3. 1. мало вероятно конечно при таких симптомах но проверить стоит,как отрабатывает бензонасос? может его подклинивает в какой то момент.2. Если во время этих приколов нет искры,то я б смотрел на датчик коленвала и его проводку,на него чаще всего идет коаксиальный кабель и если где то его потдавили и провода даже на визуально целой внешней проводке внутри могут коротить из за плохой изоляции.3.ну и блок управления и его контакты.
Сообщение Filosof » Ср дек 28, 2011 1:20 am
Алежон писал(а):Выжатая педаль в пол и на инжекторе играет роль,цем сбрасывает в аварийку(падает в номинал режимы с игнором ошибок).
Повністю згідний. Я це і мав на увазі що на карбі і на інжекторі вижата педаль - це різні речі в плані запуску двигуна. ЦЕМ якраз і кидає в аварійку через те що з датчика дросельної заслонки іде сигнал про повністю відкриту заслонку, а має давати сигнал що вона закрита. Одним словом я те саме хотів написати але мене просто підвела ,,формулировка,, :cars:
Алежон писал(а):Если во время этих приколов нет искры,то я б смотрел на датчик коленвала и его проводку,на него чаще всего идет коаксиальный кабель и если где то его потдавили и провода даже на визуально целой внешней проводке внутри могут коротить из за плохой изоляции.
Так, датчик легко може давати таку картину. Бо якщо б причина була б в бензонасосі то по ідеї машина тоді б ще інколи глохла, а так просто не заводиться деколи. Одним словом треба щоб автор провірив машинку на іскру.
А ще цікаво що показує колодка самодіагностики?
Последний раз редактировалось Filosof Ср дек 28, 2011 1:23 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Filosof
Сообщение tune_up » Ср дек 28, 2011 7:16 am
А почему, когда завелась, валит чёрный дым? Скорее всего - переобогащённая смесь при запуске, после нажатия на акселератор вентилируються камеры сгорания и двигатель заводится. По поводу самодиагностики - конкретнее какой мотор? Контроллер Fenix 3B?
Инжекторцентр http://tune-up.com.ua/
tune_up
Автомобиль: VOLVO 480
Сообщение ransys » Пн янв 02, 2012 1:29 pm
Уточняю диагноз : "спецы" сказали что заливает свечи ! Она может дернуться в момент старта и не заводиться . Потом из трубы воняет бензином. Подскажите где и что искать в машинке и на что обратить внимание ? У нас в городе нет спецов по Вольво , по этому прошу совета , как говориться , с чем ехать к "спецам" ? :-)
Спасибо.
ransys
Сообщение ransys » Пн янв 02, 2012 1:56 pm
tune_up писал(а):А почему, когда завелась, валит чёрный дым? Скорее всего - переобогащённая смесь при запуске, после нажатия на акселератор вентилируються камеры сгорания и двигатель заводится. По поводу самодиагностики - конкретнее какой мотор? Контроллер Fenix 3B?
Мотор B18U (F3N - реношная модификация). Контроллера не видел , не знаю модификацию .
ransys
Сообщение Anatoli » Пн янв 02, 2012 9:36 pm
Смотри ДТОЖ и проводку к нему.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение tune_up » Вт янв 03, 2012 1:40 am
-10C....8260-10650 Ohms
+20C...2280-2720 Ohms
+80C....290-300 Ohms
tune_up
Сообщение ransys » Ср янв 04, 2012 1:02 am
Пока спасибо за "наводку"! Буду проверять ДТОЖ ! :-)
ransys
