Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:12 am
Помогите найти реле поворотников
Сообщение LokiDex » Вс июн 20, 2010 8:10 pm
Проблема такова:
Поворотники при включении не мигают а постоянно горят.
Может кто сталкивался?
Спасибо!
LokiDex
Re: Помогите найти реле поворотников
Сообщение DrEvil » Пн июн 21, 2010 1:50 am
ну реле накрылось попробуй 2108
Сообщение Votob » Пн янв 02, 2012 6:59 pm
Volvo 480 ES, 94 г.в., В20F, Луганск. У меня такая же проблема. Есть мануал по 440/460/480 до 92 г.в. - схема не совпадает с моей. У меня под капотом только реле, без предохранителей. И натыканы они в другом порядке. Как определить, какая из релюшек от поворотников?
Votob
Автомобиль: 480 ES, B20F, 94 г
Сообщение ZIMA » Пн янв 02, 2012 8:36 pm
Votob писал(а):Volvo 480 ES, 94 г.в., В20F, Луганск. У меня такая же проблема. Есть мануал по 440/460/480 до 92 г.в. - схема не совпадает с моей. У меня под капотом только реле, без предохранителей. И натыканы они в другом порядке. Как определить, какая из релюшек от поворотников?
На реле поворотов всего три ножки,а не четыре как на остальных.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение alexnax » Пн янв 02, 2012 10:59 pm
Включи поворот и вытаскивай реле по очереди, когда дойдёш до нужной поворот погаснет. А я незнаю как на 480 но у меня она под торпедой находится вроде. И она больше по размеру чем стандартные. Сейчас Алежон прийдёт и я думаю всё тебе расскажет 8-)
Сообщение Votob » Вт янв 03, 2012 1:02 pm
Проверил под капотом все - нет с тремя ножками.
Votob
Сообщение ZIMA » Вт янв 03, 2012 1:42 pm
А оно точно там должно стоять?сколько у тебя там вообще релюх стоит? Потому что на тройках оно стоит под торпедой.(это уже писали).
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Votob » Вт янв 03, 2012 4:44 pm
ZIMA писал(а):А оно точно там должно стоять?сколько у тебя там вообще релюх стоит? Потому что на тройках оно стоит под торпедой.(это уже писали).
По схеме - все под капотом, у меня - нет. Значит под торпедой. Снял приборку - кроме жгутов ничего не увидел,реле щелкает ниже слева, ближе к блоку предохранителей. Неохота снимать торпеду, может другой доступ?
Votob
Сообщение ZIMA » Вт янв 03, 2012 5:42 pm
А если со стороны педалей.я свою там и нашел,внизу только справа.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Rom » Вт янв 03, 2012 6:36 pm
LokiDex писал(а):Проблема такова:
Спасибо!
Супер, просто супер, у Вас простите на тракторе с поворотниками проблема?
Какая машина, какие ответы Вы хотите получить на свой вопрос???
Сообщение Votob » Вт янв 03, 2012 8:54 pm
Спасибо!
См. 3-е сообщение сверху. Я поднял чужую тему, чтобы не дублировать.
Votob
Сообщение Rom » Ср янв 04, 2012 12:58 pm
Спасибо!
Ясно
Сообщение Anatoli » Пт янв 06, 2012 3:09 am
Ром держись.. ты не один. :frends:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение DrEvil » Вс янв 08, 2012 3:03 am
у меня есть схема на 480 постараюсь на днях посмотреть
Сообщение shatilov » Вт фев 21, 2012 3:08 pm
У меня 480 Volvo, когда включаю поворот или аварийку - реле щелкает в черном блоке справа от водителя в ногах, возле рычага открытия капота - из него жгут проводов выходит.
shatilov
Автомобиль: Volvo 480
