Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:59 am
кто чем регулирует клапана ?
Сообщение sergey333 » Вс янв 08, 2012 8:41 pm
Привед
поделитесь опытом, как кто регулирует клапана. Сам процесс понятен, но возникают вопросы, как в гаражных условиях сделать следующее:
--чем утопить толкатели ,чтоб вынуть регулировочную шайбу, не повредив ничего
--- где взять шайбу чтоб угадать ее размер с первого раза, а не бегать на базар 3 раза ( методика расчетов на практике все равно приводит к тому, что клапана стучат)
---кто знает цену одной шайбы? когда-то было дорого, да и то неоригинал, а какой-то самопал нашел)
жигулевские шайбы мотористы не советуют, так как они по диаметру на 3 мм меньше и могут навредить.
Заранее спасибо тем, кому не лень клацать по клаве!
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: кто чем регулирует клапана ?
Сообщение ivan@m » Пн янв 09, 2012 12:05 am
думаю в подписи мотор не помешает , а расчеты рулят -в плане шайб если мотор 1.7-1.8
Сообщение Сергей Doc » Пн янв 09, 2012 4:39 am
Перед регулировкой нужно запастись микрометром от 0 до 25 (у меня например было несколько самопальных неподписаных шайб - поди угадай какой у неё размер), парочкой плоских отвёрток с разной шириной, мануалом по Вольво (так на всякий случай), листом чистой бумаги и ручкой. На прогретом (вроде так) моторе меряеш зазоры, где не совпадают - вытаскиваеш шайбу (отвёрточки очень помогают), меряеш толщину и записываеш на бумажку. Дальше - определяемся каких шайб нам надо и... Ну а тут 2 варианта: или искать к реновскому мотору шайбочки (последний раз цену слышал около 70-80 грн./шт.) или к токарям точить под размер (но тут точить мало, нужно ещё и спец.обработку поверхности делать).
Я эту тему зондировал, даже руки дошли до промеров зазора в клапанах и толщины самых шайб. Всё записал, подсчитал какие шайбы мне нужни, пошёл на рынок и.... Облом, нету ни к Рено, ни к Вольво. :( Полазил по Екзисту и решил подождать до весны.
Сергей Doc
Сообщение sergey333 » Пн янв 09, 2012 2:02 pm
спасибо, Сергей!
точно так я и делал!
только после после того как поставил шайбы, грохочут клапана. Видать не угадал размеры(((
в то время стоила одна шайба 2уе
еще был момент, что шайба нужна такого-то размера, а их выпускают лишь в таком-то интервале, говорят в таком случае надо торцевать болгаркой сам клапан.
сплошной гимор. Повезу головку к мотористу, мож он разрулит...
sergey333
Сообщение sergey333 » Пн янв 09, 2012 11:00 pm
на экзисте шайба стоит 10 грн для рено и 78 грн для вольво
только непонятка с размерами... :?
sergey333
Сообщение Vigorx » Вт янв 10, 2012 10:11 am
sergey333 писал(а):на экзисте шайба стоит 10 грн для рено и 78 грн для вольво
Дай их номерки....разберемся в чем прикол....
Самому нужны шайбы...
VOLVO for LIFE!
Vigorx
Сообщение Stas340 » Вт янв 10, 2012 11:48 am
для извлечения использовал деватошный съемник, слегка подтачивал удерживающий башмачок (по месту будет видно) поддевать отверткой маленькой. Жиговские меньше на 0,5 мм. если меньше 2,5 шайба то тогда и правда клапан надо торцевать, если больше 4,5 то тогда на завод за шайбами я себе заказывал (ввиду нестандартного размера 4,9-5,9) вышло 200 грн. 6 штук.
Регулировать на холодном двиге, не больше 40 градусов кажись
Сообщение sergey333 » Вт янв 10, 2012 1:12 pm
да, если меньше--торцуй, если больше----изготавливай сам.....ГИМОР один...
может пусть цокают на здоровье...
а где заиметь девяточный съёмник однако?
Последний раз редактировалось sergey333 Вт янв 10, 2012 1:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
sergey333
Сообщение sergey333 » Вт янв 10, 2012 1:14 pm
знакомый говорит, что он обходится без оного. Просто снимает распредвал с постели для замены шайб. Во как!
Последний раз редактировалось sergey333 Вт янв 10, 2012 1:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
sergey333
Сообщение sergey333 » Вт янв 10, 2012 1:17 pm
77 00 722 542 сорри, клинит клава )))
7700 722 532 еще один
sergey333
Сообщение Stas340 » Вт янв 10, 2012 2:06 pm
sergey333 писал(а):а где заиметь девяточный съёмник однако?
зазор регулируется после каждого снятия распредвала. А заиметь в магазине или на рынке
